Fixation sièges avants
Le reste quoi
Been thanked : 126 times
Concernant les fixations des sièges avants de nos belles y a t il un endroit où il y a une rondelle entre la glissière et la traverse ? Car je crois avoir vu ça lorsque j'ai démonté ma donneuse d'organes mais la mienne n'était pas monté ainsi (mais elle a eu plusieurs jeux de sièges successifs) si vous pouvez me confirmer merci d'avance :ok:
Bebert43
Has thanked : 47 times
Been thanked : 38 times
Re: Fixation sièges avants
Message par Bebert43 »
Moi aussi j'avais remarqué ça et je ne savais plus ou c'etait
apres essai, j'ai mis une rondelle un peu épais (2-3mm) sous la vis de devant coté bas de caisse
Has thanked : 260 times
Been thanked : 172 times
à part les grosses rondelles en plastiques de 8-10 mm d'épais, je ne voit pas autre chose.
il me semble qu'on retrouve des rondelles de 2-3mm sont sur les glissières des sièges de 5 portes, à confirmer ;)
Been thanked : 70 times
Bonjour à tous,......
Alors pour info,....les entretoises de 1 cm en plastique noir ne se trouvent que sur les modèles 5 portes à glissières sans basculeur.
Pour nos Rallye ou GTI,.....seules 5 rondelles de 2mm sont situées à chaque trou de fixation entre les glissières de chaque basculeur et le chassis. :ok:
Siège Conducteur :
- 1 rondelle sous chacune des fixation AV
- 1 rondelle pour l'équerre de fixation AR Gauche
- 1 rondelle sous chacune des fixation AR Droite
Siège Passager :
- 1 rondelle pour l'équerre de fixation AR droite
- 1 rondelle sous chacune des fixation AR Gauche
Bon remontage ......... ;)
ah bah j'ai tout faux alors :lol:
JS 205
Has thanked : 188 times
Been thanked : 138 times
Message par JS 205 »
scale33 a écrit :Bonjour à tous,......
Siège Conducteur :
Siège Passager :
Exactement ça :ok:
La RALLYNETTE c'est le PIED
Bebert43
Bon ben moi il va falloir que je redemonte.... :huh:
Bebert43 a écrit :Bon ben moi il va falloir que je redemonte.... :huh:
C'est resté 10 ans comme ça moi, par contre le réglage des sièges à toujours été aléatoire comme si les 2 côtés de la glissière ne verrouillaient pas en même temps , on verra si ça va mieux en remettant conforme :unsure:
Bebert43
chez toi, c'etait comme ça....juste une seule rondelle par siège?????
Bebert43 a écrit :chez toi, c'etait comme ça....juste une seule rondelle par siège?????
Ah non aucune rondelle pardon
Has thanked : 68 times
Been thanked : 85 times
pour le verrouillages des deux glissières simultanée, faudra faire un petit réglage AVANT de serrer les glissières au plancher sinon vous vous retrouver avec une glissière décalée de quelques millimètre et ce qui fait que ça enclenche pas les deux cotés en même temps
expérience vécue.
Has thanked : 601 times
Been thanked : 368 times
J'avais fait des photos détaillées pour le montage des sièges dans un post de Mike58 mais je n'arrive pas à remettre la main dessus
Merci pour les infos, alors moi en partie arrière côté tunnel c'était monté comme ça, avec 2 vis et entretoise double et sur ma donneuse aussi :
benjamin
Message par benjamin »
