je suis à un peu plus de 11.5, ca reste fiable?jean a écrit :A mon avis c'est 11 maxi !
AAC 4901133
Re: AAC 4901133
en carbus et allumage classique , avance reglée par masselottes , 11.5 voir un peu plus ça passe mais soit gentil avec l avance maxi , pas plus de 32° grand maximum et attention aussi de ne pas monter des bougies trop chaudes
Re: AAC 4901133
si tu ne veux pas prendre de risque , tu peux aussi monter un joint de culasse en épaisseur réparation qui rajoutera 1cm3 a ton volume de chambre total .
- tchoupi13
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 31 times
Re: AAC 4901133
Oui, c'est le.top!
Après c'est pas toujours évident de savoir quoi toucher....surtout sur la plage 2500/3500 où tous les gicleurs rentrent en jeu...
- tchoupi13
Re: AAC 4901133
J'en ai sur 2 autos, un dynojet et un aem... Le principe est le même, sauf que sur le premier j'ai possibilité d'enregistrer, transférer les valeurs et paramétrer une "idiot light" donc plus complet...
- tchoupi13
Re: AAC 4901133
Afr: Air Fuel Ratio
C'est un mano couplé avec une sonde lambda large bande qui te donne en temps réel la richesse du mélange... Le rapport idéal est 14.7...12/13, c'est bien !
Pour un réglage aux petits oignons de la carburation, dès que tu as un peu touché à tout !
Aem, dynojet sont justes des fournisseurs d'afr comme Vdo pour d'autres manos...
- tchoupi13
Re: AAC 4901133
Euh...pas vraiment...il faut une sonde large bande...qui doit marcher avec un oscillo également...mais ça doit prendre de la place dans l'auto!
- kargal
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 23 times
Re: AAC 4901133
ca me taraude depuis un moment, je suis le seul à avoir fait des empreintes avec cet arbrejean-luc13 a écrit :C'est celui que j'avais avant, je ne connais pas la garde exacte mais ça passe à l'aise avec les pistons d'origine
en y réfléchissant mes culbus ne sont pas des TU 1re génération, c 'est un montage batard de chez psa entre les culbus avec vis diam m9 et les culbu à rouleau vis diam m6
donc c 'est des culbus à patin avec vis de réglage m6
je sais qu' avec la rampe a rouleaux la levée est différente
donc ma question est :
est ce que la levée de soupapes est la même entre une rampe de culbu m9 et une m6 à patins?
