vérification arbre à cames
- pat5560
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 3 times
Salut tout le monde,
Est-ce que les aac catcams sont marqués ou gravés afin de les reconnaître svp?
Quelqu'un pourrait-il identifier celui-ci dont on m'a envoyé les photos mais provenance incertaine?
Ca devrait etre un catcams ref 4901137 mais comment le vérifier?
- clemsky28
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 38 times
Re: vérification arbre à cames
Faudrait mesurer les levées au comparateur deja pour avoir un ordre d'idées
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
Sur les Cat Cams la réf est gravée dessus
ex sur un 4901133
ex sur un 4901133
- pat5560
Oui il faudrait mesurer mais il n'est pas en ma possession
Ah interessant ça Jean-Luc . Donc à priori ça n'a rien à voir avec le numéro qui est gravé sur ma photo (en bout d'arbre). Ce numéro est inconnu, ça ne serait donc peut être pas un catcams?
- pat5560
Hé bien ça reste un mystere. Le problème est que c'est le propriétaire de mon ancienne ralloche de course qui me demande des comptes sur cet aac car pour lui il ne correspond pas à la facture que je lui ai fourni avec la voiture...je ne sais pas trop quoi lui dire.
Je suppose que tous les catcams sont gravés de la même manière que celui de Jean-Luc.
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Alors il faut établir le profil de came, ou bien au moins mesurer la levée au comparateur .
- clemsky28
tu lui que tu t'ai fait b**sé en penser avoir acheté un Catcams et que comme lui tu ne sais pas ce que c'est exactement
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- pat5560
C'est difficile à prouver! Il y a 2 hypothèses: soit le problème s'est passé de mon côté au montage du moteur, soit de son côté au démontage ou on ne lui aurait pas rendu le bon aac. Je voulais surtout savoir s'il y avait un marquage spécial pour cette marque et visiblement c'est le cas.
Je vais lui dire de le faire mesurer ou de me le donner pour le contrôler
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 18 times
bjr , je reprend le sujet de pat5560 pour evité dans ouvrir un autre
j'ai fait le tri dans tous ce qui était culasses et arbres a cam que j'avais d'avance
j'aimerais tous de meme avoir quelques renseignements
il me reste 2 arbres a cam
un identifié "4901102" , donc un cat cams 286° , je suppose assez proche de l'origine ,280° si je ne me trompe pas, a confirmé ...
et un juste identifié "4" , est ce qu'il provient bien d'un TU24 origine peugeot ?
merci pour vos lumière
cordialement
cordialement
- pat5560
Ce qui confirme que l' aac que mon acheteur m'a montré n'est pas celui sensé être dans la voiture que j'ai vendue.
- tony205-106
Oui
, à ma connaissance les cat camps sont tous identifié pareil
J'ai essayé de regardé sur Google , mais je trouve rien pour rallye avec cette référence qui n'est d'ailleurs pas facile à lire
- pat5560
286° il faut voir si ça passe en pistons d'origine...je sais que bcp montent le schrick 283° et notent une amélioration
Par contre pour ta réf je vois pas 286°
Modifié en dernier par pat5560 le 13 mars 2017, 13:25, modifié 1 fois.
- tony205-106
Oui sa passe , il est toujours sur la culasse , par contre il y avait une poulie réglable que l'ancien proprio a conservé
Si quelqu'un pouvait me confirmé que le "4"est bien un d'origine
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
4 c'est pas les tous premiers bracam TU24 des ZAZL ?
- Been thanked : 63 times
Dire des conneries, ca fait toujours éclater la vérité
Merci Scale
Merci Scale
