Has thanked : 811 times
Been thanked : 850 times
Re: 205 rallye ph.2 bbbrrroooaaaaa hhhiiihhaaa
tu penses ? j'ai déjà ces pneus sur les 7x13 :unsure:
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Avec les PTS en 5 de large ! Y a pas vraiment de risque quand tu vois que ça passe avec le 6J14 ET16 en 185/60/14 de chez Toyo !
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
marco pts a écrit :
balouba a écrit :ha pardon, oui j'y remet 4 toyo R 888 R en 185/60/13 :D
J'espère que tu as un gros stock d'extension avec cette monte , parceque dans les appuis sa passera pas . :(
Bizarre, le déport doit être moindre avec ces jantes :huh:
Has thanked : 803 times
Been thanked : 1194 times
ET0 sur les 5x13 donc tout à l'extérieur avec des 185 sa ne passera pas
oui mais elles ne font que 5 de large au lieu de 7 pour celles que j'ai deja
d'apres mes calculs, les 7x13 avec un ET de 22m ressortent de 3mm de plus que les 5x13
et ça se confirme sur ce site la
http://www.1001moteurs.com/outils/calcu ... t-des-roue
Oui mais avec du 185 MM contre du 165 sa fais 10mm par côté... En théorie après a voir en pratique mais au cas ou je resterais derrière toi mon stock d'extension est bas . :D :D
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1080 times
Arnaud (Fonce 58) les avaient sur la sienne :ok:
Par contre, a voir ce que ça donne avec tes triangles de 309, ça ne va pas aider... :huh:
[quote="balouba"]quelques news de la rallye, le nouveau moteur a deja 1 an et 10 000km, il a droit au passage a une 2e vidange et à un nouveau carter ( un grand merci a Franck pour cette superbe refabrication :ok: et a bab pour le microbillage )
je l'ai modifié ce week end pour pouvoir le monter ( meulage de certaines aillettes car interférences avec l'anticouple, et perçage + taraudage pour le montage de la sonde de T° d'huile
A quel endroit des ailettes exactement touche t'il l'anticouple et tu as dû en lever combien à peu prés?
Merci de ton retour.
environ 60mm à découper
Effectivement,.......les ailettes sont pleines si je comprend bien et tu dois les diminuer,.....joli travail. :ok:
ça y est les jantes sont peintes, reste à monter les pneus et essayer tout ça :)
J'ai hâte de voir ça!
De même <oo>
<oo> idem!!
PEDRO
Been thanked : 29 times
Message par PEDRO »
Tain ! Ca c est des jantes qui claquent sa mere " :lol: :ok:
