Re: 205 rallye F2012
- AUR80
- Been thanked : 66 times
- Has thanked : 420 times
- Been thanked : 1050 times
Top!
- AUR80
un peu de nouvelle de la voiture avec une multitude d'evo prévu mais pour le moment ca avance pas vite
Remontage du moteur 1397, réception de plusieurs pièce et montage a blanc pour contrôle des jeux
- AUR80
Apres des heures a réfléchir a faire des essais, des protos...
Les trains version 2017 sont pret et montés sur la voiture, il faudra encore raccorder la pompe de DA
Et faire un passage au banc de géométrie pour voir les cales a mettre a l'arrière avant le réglage definitif
- Robbi
- Has thanked : 71 times
- Been thanked : 63 times
Superbe
- AUR80
oui c'est le but éviter la déformation du bras en appuis, et donc maintenir les valeurs de carrossage et para défini sur le banc de géométrie.
Ces valeurs je vais les régler avec ajout de cale pentée entre le bras et la fusée
Modifié en dernier par AUR80 le 28 févr. 2017, 13:33, modifié 1 fois.
- bob_063
- Has thanked : 581 times
- Been thanked : 347 times
Sacré boulot
Tu vas avoir des trains roulant au top
- Been thanked : 3 times
faut pas se jeter trop fort dans les cordes la !!!
si tu freine t un lache !!!!!
- Has thanked : 1590 times
- Been thanked : 1164 times
De t'cheu !!!
Ca rigole plus là !!!
Bielles forgées, vilo light...
La seule fois que j'ai vu ce train arrière c'était sur la Evo91...
avant qu'elle passe en F2000 ce qui lui a imposé un retour aux bras tirés.
Grosse grosse évo !
Grosse grosse évo !
- AUR80
jc205rallye a écrit :faut pas se jeter trop fort dans les cordes la !!!
oui, ou il faut vraiment bien rentrer dedans, neanmoins il y a de plus en plus de virage protegé avec des piquet pour ne pas aller dans les cordes.
