AAC 4901133
- Has thanked : 1587 times
- Been thanked : 1161 times
Re: AAC 4901133
Toujours par ici le Kargal !
Ca fait plaisir d'avoir de tes nouvelles !
Je ne connais pas ce bracam, ni la ref du mien qui est un catcam 283 (hors tolérance GrN mais passe dans le moulin d'origine)
- Has thanked : 419 times
- Been thanked : 1050 times
Re: AAC 4901133
C'est celui que j'avais avant, je ne connais pas la garde exacte mais ça passe à l'aise avec les pistons d'origine
- kargal
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 24 times
Re: AAC 4901133
eh oui jean! on dit souvent que l' on revient souvent aux sources
ca passe mais on ne sait pas de combien?
j' ai une culasse rabotée de 0,6 et joint de culasse de 0,62 soit -1,28mm de volume mort par rapport un joint de 1,3
- loedan62
- Régulier
Re: AAC 4901133
Slt j ai cet acc sur ma 205 , avec tu3jp,culasse rabottee a 8/10, j ai du faire des empreintes sur piston
montage 205 f2000/11
- kargal
Re: AAC 4901133
salut connais tu l' epaisseur de ton joint et la profondeur de tes empreintes?loedan62 a écrit :Slt j ai cet acc sur ma 205 , avec tu3jp,culasse rabottee a 8/10, j ai du faire des empreintes sur piston
Re: AAC 4901133
Alors il y a confondage de référence entre ce que dit JL13 et le verdict !
- kargal
Re: AAC 4901133
culasse cote origine , joint 1.4, culbu reglé ca tape il me manque 4 dixiemes a l' admi soit avec une marge de secu 2,4 mm et j' ai 1,6 a l' echappement
j' ai pas l' impression qu on parle du même arbre!
peut être les pistons qui n' ont pas la même forme que les votres
- kargal
Re: AAC 4901133
tchoupi si en rabotant de 8 dixiemes ca passe pas tu dois pas avoir une grosse marge de secu en cas d' affollement de soupappesloedan62 a écrit :Slt j ai cet acc sur ma 205 , avec tu3jp,culasse rabottee a 8/10, j ai du faire des empreintes sur piston
Re: AAC 4901133
Il est censé être conforme sur une 106 Rallye grN (http://retrautosport.com/arbre-a-cames- ... upe-n.html (donc usinage des pistons interdit)
- kargal
Re: AAC 4901133
je l' ai calé avec poulie origine aux points de pigejean-luc13 a écrit :Tu es sur de ton calage?
tu avais des pistons origine?
