AAC 4901133
kargal
Has thanked : 38 times
Been thanked : 25 times
AAC 4901133
Message par kargal »
Bonjour, qui a déja monté cet arbre?
j' aimerai connaitre la garde piston-soupapes sur un moteur d' origine si possible!
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Re: AAC 4901133
Toujours par ici le Kargal ! <oo> Ca fait plaisir d'avoir de tes nouvelles !
Je ne connais pas ce bracam, ni la ref du mien qui est un catcam 283 (hors tolérance GrN mais passe dans le moulin d'origine)
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
Re: AAC 4901133
C'est celui que j'avais avant, je ne connais pas la garde exacte mais ça passe à l'aise avec les pistons d'origine :ok:
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 37 times
Re: AAC 4901133
Message par tchoupi13 »
Je l'ai aussi...et ça passe debout !
kargal
Re: AAC 4901133
eh oui jean! on dit souvent que l' on revient souvent aux sources
ca passe mais on ne sait pas de combien?
j' ai une culasse rabotée de 0,6 et joint de culasse de 0,62 soit -1,28mm de volume mort par rapport un joint de 1,3
loedan62
Re: AAC 4901133
Message par loedan62 »
Slt j ai cet acc sur ma 205 , avec tu3jp,culasse rabottee a 8/10, j ai du faire des empreintes sur piston
montage 205 f2000/11
kargal
Re: AAC 4901133
loedan62 a écrit :Slt j ai cet acc sur ma 205 , avec tu3jp,culasse rabottee a 8/10, j ai du faire des empreintes sur piston
salut connais tu l' epaisseur de ton joint et la profondeur de tes empreintes?
tchoupi13
Re: AAC 4901133
Tu ne peux pas faire l'économie d'un montage à blanc avec pâte à modeler...comme tout le monde ! :mrgreen:
kargal
Re: AAC 4901133
je ne possede pas l' arbre!
kargal
Re: AAC 4901133
verdict: ca ne passe pas!, même avec un joint de culasse 1,4 et culasse d' origine
Re: AAC 4901133
Alors il y a confondage de référence entre ce que dit JL13 et le verdict ! :huh:
tchoupi13
Re: AAC 4901133
C'est surprenant...chez moi ça passe avec des pistons bombés! :unsure:
Ta culasse est rabotée...
kargal
Re: AAC 4901133
culasse cote origine , joint 1.4, culbu reglé ca tape il me manque 4 dixiemes a l' admi soit avec une marge de secu 2,4 mm et j' ai 1,6 a l' echappement
j' ai pas l' impression qu on parle du même arbre!
peut être les pistons qui n' ont pas la même forme que les votres
kargal
Re: AAC 4901133
tchoupi si en rabotant de 8 dixiemes ca passe pas tu dois pas avoir une grosse marge de secu en cas d' affollement de soupappes
Re: AAC 4901133
:huh: Tu es sur de ton calage?
Il est censé être conforme sur une 106 Rallye grN (http://retrautosport.com/arbre-a-cames- ... upe-n.html (donc usinage des pistons interdit)
kargal
Re: AAC 4901133
jean-luc13 a écrit ::huh: Tu es sur de ton calage?
je l' ai calé avec poulie origine aux points de pige
tu avais des pistons origine?
