Rallye-1988 dans ch'nord
- PEDRO
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 79 fois
Re: Rallye-1988 dans ch'nord
Raaaaahh toute une époque les CB ! Et oui c'est nickel quand tu roules à plusieurs, bien pratique !
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 545 fois
quelques news ici
passage en admission ITG avec la plaque made by balouba
j'en ai profité pour faire un gros nettoyage en même temps et microbiller les couvercles des carbus
- Jul964rs92
- A remercié : 633 fois
- A été remercié : 955 fois
L'amour du tuning !
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Et c'est pas fini!
Bon alors toujours sur échasses cette rallye?
Oui la commande est passée pour les ressortsPierro19 a écrit :Et c'est pas fini!
J'ai encore la mélodie de l'ITG de Barbiche de cet été dans la têteTeelck a écrit :heyyyyy !!!
Le grand retour du KheBab de mon ami Barbiche...![]()
Pourquoi ce changement de cap ?
Puiffff je replonge
- Teelck
- Président
- A remercié : 1229 fois
- A été remercié : 1598 fois
Si je comprends tout bien.
Cà sent le -2/-3 et le filtre ITG par là !!!
Donc l'arceau PTS n'est pas loin ?!!
tonio59 a écrit :ah bah il était temps! t'es le seul que je connais qui soit passé d'un ITG à l'origine, d'habitude c'est l"inverse
ben elle n'aime pas l'ITG on dirait
elle est en rade......j'avais un problème avec les plus gros gicleurs du coup j'ai remis les anciens mais la y' arien à faire
Le docteur est passé ce soir...va falloir pousser le diagnostic plus loin car elle tourne pas rond et y'a pas mal de retour de flamme
j'avais déjà eu quelques signes en vacances cet été et dans le forez
alors après avoir changé
les bougies
les fils de bougies
la bobine
la tête d'allumage et le doigt
le module
ben le problème est toujours présent j'arrive même pas à la sortir de ma cour
du coup avec baptiste on a vérifié ce soir:
la calage de l'allumeur
le calage de la distribution
la synchro des carbus et vérification de la carburation
Le remplacement de l'allumeur
Mais toujours le soucis donc du coup ce weekend on vérifiera le taux de compression et le remplacement de la rampe de carbu
ça semble plus compliqué et plus grave que prévue cette panne
- stevendesrallye
- A remercié : 237 fois
- A été remercié : 451 fois
- Teelck
- Président
Salut Steph,
Tu es sûr de ta pompe à essence ?
Ton faisceau avait été révisé et ou vérifié ?
Ton alternateur peut foutre la merde aussi.
Bon courage.
Bon courage.
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Ça, s'est le genre de panne a la con
Bon courage, j'espère que ça ne sera pas trop grave
- Jul964rs92
Mince
Pétarade, ça tourne autour de l'allumage c'pas possible
- tmrallye
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 117 fois
Une soupape ?
Vous allez nous trouver cette panne et y remédier en 2 temps, 3 mouvements
- bob_063
Pareil.... je me suis dit : peut être une soupape ??tmrallye a écrit :Une soupape ?
