Rallye-1988 dans ch'nord
PEDRO
Been thanked : 29 times
Re: Rallye-1988 dans ch'nord
Message par PEDRO »
Raaaaahh toute une époque les CB ! Et oui c'est nickel quand tu roules à plusieurs, bien pratique ! B)
Been thanked : 390 times
quelques news ici
passage en admission ITG avec la plaque made by balouba
j'en ai profité pour faire un gros nettoyage en même temps et microbiller les couvercles des carbus
Has thanked : 650 times
Been thanked : 1000 times
heyyyyy !!!
Le grand retour du KheBab de mon ami Barbiche... :p
Pourquoi ce changement de cap ?
Has thanked : 474 times
Been thanked : 676 times
L'amour du tuning ! :D
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Et c'est pas fini!
Bon alors toujours sur échasses cette rallye?
Pierro19 a écrit :Et c'est pas fini!
Oui la commande est passée pour les ressorts :ok:
Teelck a écrit :heyyyyy !!!
J'ai encore la mélodie de l'ITG de Barbiche de cet été dans la tête B) :lol: :lol: :lol:
Puiffff je replonge :lol: :lol: :lol:
Si je comprends tout bien.
Cà sent le -2/-3 et le filtre ITG par là !!!
Donc l'arceau PTS n'est pas loin ?!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
ah bah il était temps! t'es le seul que je connais qui soit passé d'un ITG à l'origine, d'habitude c'est l"inverse :lol:
tonio59 a écrit :ah bah il était temps! t'es le seul que je connais qui soit passé d'un ITG à l'origine, d'habitude c'est l"inverse :lol:
ben elle n'aime pas l'ITG on dirait ^_^ ^_^ ^_^
elle est en rade......j'avais un problème avec les plus gros gicleurs du coup j'ai remis les anciens mais la y' arien à faire
Le docteur est passé ce soir...va falloir pousser le diagnostic plus loin car elle tourne pas rond et y'a pas mal de retour de flamme :o :o :o :o
j'avais déjà eu quelques signes en vacances cet été et dans le forez :mellow: comme des coupures à régime stabilisé :(
alors après avoir changé
les bougies
les fils de bougies
la bobine
la tête d'allumage et le doigt
le module
ben le problème est toujours présent j'arrive même pas à la sortir de ma cour :o
du coup avec baptiste on a vérifié ce soir:
la calage de l'allumeur
le calage de la distribution
la synchro des carbus et vérification de la carburation
Le remplacement de l'allumeur
Mais toujours le soucis donc du coup ce weekend on vérifiera le taux de compression et le remplacement de la rampe de carbu ^_^
ça semble plus compliqué et plus grave que prévue cette panne
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
Pas cool :crying:
Bon courage en espérant que ça ne soit pas trop grave :ok:
Salut Steph,
Tu es sûr de ta pompe à essence ?
Ton faisceau avait été révisé et ou vérifié ?
Ton alternateur peut foutre la merde aussi.
Bon courage. :ok:
Has thanked : 566 times
Ça, s'est le genre de panne a la con :(
Bon courage, j'espère que ça ne sera pas trop grave
Mince :( :mellow:
Pétarade, ça tourne autour de l'allumage c'pas possible :unsure:
Been thanked : 68 times
Une soupape ? :huh:
Vous allez nous trouver cette panne et y remédier en 2 temps, 3 mouvements :ok:
tmrallye a écrit :Une soupape ? :huh:
Pareil.... je me suis dit : peut être une soupape ?? :unsure:
oui le diagnostic s'oriente vers une soupape.
Le contrôle des compressions devrait nous en dire plus.
La suite prochainement
