Rallye-1988 dans ch'nord
- PEDRO
Re: Rallye-1988 dans ch'nord
Raaaaahh toute une époque les CB ! Et oui c'est nickel quand tu roules à plusieurs, bien pratique !
- Teelck
- Président
heyyyyy !!!
Le grand retour du KheBab de mon ami Barbiche...
Pourquoi ce changement de cap ?
- Jul964rs92
L'amour du tuning !
- Pierro19
Et c'est pas fini!
Bon alors toujours sur échasses cette rallye?
Oui la commande est passée pour les ressortsPierro19 a écrit :Et c'est pas fini!
J'ai encore la mélodie de l'ITG de Barbiche de cet été dans la têteTeelck a écrit :heyyyyy !!!
Le grand retour du KheBab de mon ami Barbiche...![]()
Puiffff je replonge
- Teelck
- Président
Si je comprends tout bien.
Cà sent le -2/-3 et le filtre ITG par là !!!
Donc l'arceau PTS n'est pas loin ?!!
ah bah il était temps! t'es le seul que je connais qui soit passé d'un ITG à l'origine, d'habitude c'est l"inverse
tonio59 a écrit :ah bah il était temps! t'es le seul que je connais qui soit passé d'un ITG à l'origine, d'habitude c'est l"inverse
ben elle n'aime pas l'ITG on dirait
elle est en rade......j'avais un problème avec les plus gros gicleurs du coup j'ai remis les anciens mais la y' arien à faire
Le docteur est passé ce soir...va falloir pousser le diagnostic plus loin car elle tourne pas rond et y'a pas mal de retour de flamme
j'avais déjà eu quelques signes en vacances cet été et dans le forez
alors après avoir changé
les bougies
les fils de bougies
la bobine
la tête d'allumage et le doigt
le module
ben le problème est toujours présent j'arrive même pas à la sortir de ma cour
du coup avec baptiste on a vérifié ce soir:
la calage de l'allumeur
le calage de la distribution
la synchro des carbus et vérification de la carburation
Le remplacement de l'allumeur
Mais toujours le soucis donc du coup ce weekend on vérifiera le taux de compression et le remplacement de la rampe de carbu
ça semble plus compliqué et plus grave que prévue cette panne
- stevendesrallye
Pas cool
Bon courage en espérant que ça ne soit pas trop grave
- Teelck
- Président
Salut Steph,
Tu es sûr de ta pompe à essence ?
Ton faisceau avait été révisé et ou vérifié ?
Ton alternateur peut foutre la merde aussi.
Bon courage.
Bon courage.
- bob_063
Ça, s'est le genre de panne a la con
Bon courage, j'espère que ça ne sera pas trop grave
- Jul964rs92
Mince
Pétarade, ça tourne autour de l'allumage c'pas possible
- tmrallye
Une soupape ?
Vous allez nous trouver cette panne et y remédier en 2 temps, 3 mouvements
- bob_063
Pareil.... je me suis dit : peut être une soupape ??tmrallye a écrit :Une soupape ?
oui le diagnostic s'oriente vers une soupape.
Le contrôle des compressions devrait nous en dire plus.
La suite prochainement
