info sur projet kit autocollant AX sport
Le reste quoi
Has thanked : 179 times
Been thanked : 149 times
salut les copain,
dite moi!! je suis actuellement sur le dossier du kit autocollant d'AX sport et perso je pense repartir de zéro pour éditer un kit de qualité égale a celui de la rallye et donc j'aurais besoin de vous pour me fournir toute info, photos, rapport gabarit code couleur du kit Ax sport pour refabriquer des les régles. celui qui est en boutique il n'y a pas de gabarit de pose !! comme a l'origine ou y en avait il ?
je compte sur vous et pour ceux qui n'ont pas mon adresse mail n’hésitez pas a me la demander par MP :rolleyes:
merci d'avance pour votre participation
pat.
Re: info sur projet kit autocollant AX sport
Je peux t'aider sur le projet
J'ai la possibilité de voir sur ph1 et ph2, mais sur chacune ce nesont plus ceux d'origine
Mais en retour d expérience
J'ai sur ma ph1 des refab a l'identique et sur la challenge de mon pere ceux du club
En reproche: a mon sens la couleur est trop clair, pas assez epais, et necolle pasbien, mais la taille est bonne
tomtyp
Message par tomtyp »
salut patladoze
j avait acheté celui du hayon neuf citroen encore emballé si tu en a besoin donne moi ton adresse je te l envoi comme modele
quand tu as terminé tu me le renvois a toi de me dire a + tomtyp :ok:
steph80
Message par steph80 »
j'ai un gris de portière d'origine Citroën , la découpe du support sert de gabarit de pose , il faut se posera raz du kit carrosserie pour les série 2 et a raz de la rainure de portière pour la série 1 (de mémoire )
PEDRO
Has thanked : 46 times
Been thanked : 35 times
Message par PEDRO »
Sur la mienne (ex. Stevendesrallye), ils semblent n'avoir jamais été changés (sauf le petit du hayon), je peux donc si tu en a besoin te photographier bien comme il faut les logos + en photos latéral + vue d'ensemble puis te metrer le tout pour les gabarits de pose.
Je veux bien meme (et ça me ferais plaisir en + ) me charger de la reproduction (vectorielle donc) des logos et te les envoyer, je dessine avec Corel Draw X13, suffit de me dire en quel format tu les veux.
stevendesrallye
Has thanked : 140 times
Been thanked : 259 times
Message par stevendesrallye »
Salut pedro
les autocollant de ton ax mon ex :blush:
ceux des portiers et du coffre sont des reproduction du club ,
il y a que les bandes qui sont d'origine .
Il y avait une légère différence avec ceux d'origines écartement et grosseur du lettrage.
PEDRO
Message par PEDRO »
Ah ok, celui du hayon me semblait bien recent mais pas les lateraux.
Bon alors moi je ne peut que proposer de m'occuper de la repro, mais faut les docs d'origine du coup.
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
J'ai encore le "ax sport" d'origine sur une de mes portières, si ça peut aider... :unsure:
Has thanked : 1649 times
Been thanked : 1200 times
Ceux qui ont la certitude d'avoir de l'origine collé sur l'auto ou non.
Faites :
Toutes les mesures pour gabarit de police et gabarit de pose.
Précisez Phase 1 ou 2 (selon les variantes que je ne connais pas)
Précisez les couleurs en fonction de la couleur carrosserie.
Plus il y aura d'infos recoupées, plus on aura une base fiable. :ok:
Ceux qui ont des autocs non exposés à la lumière (par exemple encore dans l'emballage) c'est parfait pour caler la couleur en plus des gabarits. :ok:
Envoyez tout au Prézi-dent Patladoze.
pour faire avancer le truc
couleur autocc grise uniquement sur sport rouge
apres elles sont toute avec autocc rouge
juste les positions qui sont différente entre ph1 et ph2 et le double liseret sur ph2
jean a écrit :Ceux qui ont la certitude d'avoir de l'origine collé sur l'auto ou non.
Faites :
merci jean ( désolé j'avais plus de PC :( ) je veut bien des photos avec mesure histoire de monter un dossier carré
merci a tous et pour les photos et mesure vous pouvez tout m'envoyer sur mon mail mon pseudo @hotmail.fr
merci a vous :ok:
Nicolas
Message par Nicolas »
Bonjour à tous,
Si ce projet se concrétise, je pense qu'il serait également judicieux de relancer une fabrication du double liseré rouge présent sur les phases 2 car plus fourni chez Citroën.
Si vous êtes partant, il doit me rester une petite chute de liseré que j'avais acheté neuf à l'époque chez Citroën. Cela pourrait servir éventuellement comme modèle. :ok:
A bientôt
tchoupi13
Nicolas, le liseret est dispo chez Roady..... :ok:
Nicolas
Merci pour l'info Tchoupi mais es-tu sur qu'il s'agit du même modèle? Même taille etc?
VAXL
Has thanked : 6 times
Message par VAXL »
Bonjour à tous !
J'imagine que vous le connaissez déjà mais au cas ou, il y a un site qui propose les kits autocollants complets pour ax sport phase 1 et phase 2 (avec les liserés).
https://www.repro-vignette-auto.com/aut ... s-citroen/ (ils se situent en milieu de page)
tchoupi13
Je viens de le prendre chez eux et c'est nickel ! :ok:
