Sinon, j'ai du 35mm2 mais ça me semble énorme....
Section câble du démarreur
- tchoupi13
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 31 times
Je suis entrain de monter mon coupe-circuit 6 pôles et je me pose la question de la section du fil d'alimentation du démarreur, d'origine il ne semble pas bien gros...j'ai sous la main du 10 mm2 ou 12mm2, pensez-vous que cela suffise?
- teamjegc
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 36 times
Re: Section câble du démarreur
Sur la F2000, j'ai monté du 35 mm², car c'est le minimum requis pour le déplacement de la batterie dans l'habitacle et le montage d'un coupe-circuit.
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Je dirais que du 25 suffit pour le circuit du démarreur, 35 ça parrait énorme, non ?
- Has thanked : 1595 times
- Been thanked : 1143 times
35mm² c'est sur la réglementation FFSA, ce que dit teamjegc
- teamjegc
C'est ARS qui m'a conseillé le 35 mm².bob_063 a écrit :Je dirais que du 25 suffit pour le circuit du démarreur, 35 ça parrait énorme, non ?
- tchoupi13
Merci à tous, je pense finalement mettre du 25mm2, je n'ai que 2.30m de câble entre le coupe-circuit et le démarreur...
