Une des premières Rallye - Remise en route Conduite frein HS
Re: Une des premières Remise en route Canalisation frein HS
Tout a fait d'accord avec toi ,
Toutefois après avoir discuté avec Olivier Naas que je salue je vais peut être faire le minimum ( distri ppe a eau + nettoyage carbus )sans carrosserie pour peur être participer à une sortie avec une rallye dans le jus !
Modifié en dernier par solexius le 10 sept. 2016, 17:31, modifié 1 fois.
- Herve
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 21 fois
Re: Une des premières ? Vidéo demarrage page2
Au plaisir de la voir rouler
Toujours de bons conseils le Gourou
- A remercié : 1222 fois
- A été remercié : 1594 fois
Moi, c'est l'option que j'ai choisi !!!!!
Ma ralloche a 145000km, donc une restau ne s'impose pas.
Ma je vais lui faire un interieur tout propre neuf et une bonne revision de partout .....
Ensuite, chasseur de bosses pour lui rendre ses lignes en évitant une complète !!!!!
- Herve
L'essentiel est de les faire rouler
- naas olivier
- A remercié : 149 fois
- A été remercié : 140 fois
Salut Didier sage decision de ta part..........une distri, pompe à eau règlages des soupapes et des carbus et zou elle roule...
hâte de te voir avec........
- A été remercié : 115 fois
Hello, désolé pour la réponse tardive suite a d'autres preoccupations.
Les nouvelles sont ... Stand-by. j'ai decidé de me lancer dans une autre restauration de 205. La 205 rallye est stockée au sec pour l'instant car le budget a y consacrer est a mon sens très élevé ( trop ). Son tour viendra . Si je ne la restaure pas elle ne partira pas en pièces mais entière et de plus par la route.
voila la raison.
voila la raison.
Salut les passionnés, ce soir remise en route de la rallye.
remplacement 4 bougies filtres tete delco + pompe a essence et zou ca demarre.
par contre le cylindre coté Boite ne semble pas fonctionner, allumage ok ca pourrait venir de quoi ? carbu ?
- naas olivier
salut Didier ça peut venir de ta vis de richesse trop ou pas assez vissée une prise d'air, un fil de bougie naze, une soupapes mal règlée compression,
regarde ta richesse déja
- maxime22
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 77 fois
sur ce cylindre je me méfie toujours du tuyau qui va au master vac.
Salut les gars, probleme reglé en partie après conseils du gourou
j'ai aussi verifié avec Danielson 67 la synchro et reglage de la richesse c'est deja beaucoup mieux avec un ralenti vers 1500 tours sans demontage du carbu. bref je vais au contrôle technique ce matin tout se passe bien sauf qu'en fin de banc de freinage la conduite de frein qui va du maitre cylindre avant a l'essieu arrière ( la longue 3000 mm ) casse, suite a corrosion avancée ...
du coup CT recalé heureusement que ce n'est pas arrivé sur route !
Ma question le remplacement de cette consuite necessite elle la depose du reservoir ? ou autre ?
Merci @+ Didier
Merci pour le tuyau la durite etait effectivement percée coté collecteur admission, je l'ai coupée racourcie et remise en placemaxime22 a écrit :Salut,
Merci @+ Didier
