Ma 205Rallye 1991 (GrA)
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Message par PTS »
Tu te fais une ligne inox sur mesure?
T'as jamais pensé à souder la caisse? C'est du gros boulot mais vu le reste de la configuration de ton auto ça pourrait être pas mal. :ok:
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1080 times
AUR80 a écrit :Tu vas quoi d'autre comme evo pour démonter tout ca?
Le plus gros travail ça va être la bv; ouvrir la mienne pour monter la pignonnerie rapprochée et récuperer mon autobloc.
Ensuite, je compte remplacer ma ligne d'échappement acier en 55mm par une inox en 63mm
monter le carter cloisonné, mais avant il faut que je vire une vis cassée dans le bloc (j'avais acheté le moteur comme ça)
j'ai démonté ma crémaillère pour faire la modif d'hier pour faciliter le passage de la grosse barre de commande de bv (et ainsi pouvoir ramener mon levier plus vers la gauche car j'avais compensé en rallongeant la biellette)
et surtout tout dégraisser car suite à la rupture de mon joint de DA l'an dernier, je ne peux rien toucher sans avoir du gras partout!! :angry:
PTS a écrit :Tu te fais une ligne inox sur mesure?
Non, je vais la prendre chez Oreca (via ARS) :ok:
PTS a écrit :T'as jamais pensé à souder la caisse? C'est du gros boulot mais vu le reste de la configuration de ton auto ça pourrait être pas mal. :ok:
Si mais c'est vraiment un gros chantier pour bien faire et je n'ai personne sous la main pour ça :(
Ok beau chantier
Tu vas pas reconnaître ta voiture avec la boîte
pleintaquet
Message par pleintaquet »
Parles en à celui qui t'as vendu la poulie groupe A ^_^
Image SANS CHASSIS LA PUISSANCE N'EST RIEN !!! :lol:
:unsure: C'est vrai que je n'avais pas pensé à lui!
Je verrai l'année prochaine si j'arrive à me motiver pour mettre la caisse à nu! :wacko: :mrgreen:
pleintaquet
Je le verrai au Rallye de Fayence, je lui en toucherai 2 mots ^_^
:ok: Merci Christophe!
ça a un peu avancé cette semaine: :ok:
J'ai redonné un coup de peinture aux triangles et à la barre stab histoire de faire plus propre, il me reste à repeindre le berceau, changer les 2 soufflets de rotules inférieures (il faut que je retrouve la ref sur le post de Youngtimer pour les commander :unsure: ) et le train avant sera prêt à être réassemblé! :ok:
Dans le même temps, j'ai tombé le carter inférieur, réussi à couper le morceau de goujon cassé, j'ai repercé, retaraudé et remis un nouveau goujon :ok:
Je vais pouvoir monter le cloisonnement :)
Has thanked : 34 times
Been thanked : 105 times
jean-luc13 a écrit :..... il me reste à repeindre le berceau, changer les 2 soufflets de rotules inférieures (il faut que je retrouve la ref sur le post de Youngtimer pour les commander :unsure: ) .....
Là !! :ok:
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... le#p679204
Merci Remy, je l'avais déjà retrouvé :ok:
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
LE collier est fourni avec ?
Parce que j'imagine que l'ancien tu le détruit au démontage non ?
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
jean a écrit :LE collier est fourni avec ?
J'ai été voir en stock et les colliers ne sont pas fourni avec. :wacko:
Le berceau est peint :ok:
J'ai commandé chez ARS la ligne inox en 63mm qui va remplacer la précédente en acier en 55mm :blush:
... et un ami m'a proposé une direction assistée avec un pignon en 8 dent au lieu de mon 7 dents actuel ce qui va la rendre plus directe :ok:
Been thanked : 121 times
Beau cet ensemble
Une voiture propre de partout !!! <oo>
Une direction plus directe sera un plus non négligeable :ok: :ok:
Que d'évolutions sur cette voiture,
encore quelques dixièmes de gagné ;)
Aucun problème pour récupérer les colliers, je viens de procéder aux changements en à peine 10mn :ok: (merci encore à Youngtimer pour la fourniture des soufflets :blush: :ok: )
