4/2/1 momifier
rallye45
A remercié : 314 fois
A été remercié : 152 fois
4/2/1 momifier
Message par rallye45 »
Je viens d'acquérir un 4/2/1, est il préférable de le momifier ou pas ?
Merci pour lumiere B)
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1777 fois
Re: 4/2/1 momifier
Alors oui et non.
Je m'explique :
- Les scientifiques te diront : Oui il faut le momifier.
En effet ça contient extrèmement bien la chaleur dans les tubes. Un gaz chaud s'écoule mieux, blablabla, un TU24 de 103cv, pas sûr que tu sentes le petit steack de cheval en plus que tu gagneras.
L'avantage, c'est aussi que quand tu es gros... Ben t'as moins chaud quand tu ouvres le capot.
- Les "prends toi pas la tête" te diront : Non, si tu es gros, tant pis.
La tranche de steack de cheval gagné, on s'en branle, c'est pas un moteur de la NASA ni le dernier né de McLaren.
Par contre, si ton collecteur fend, tu le vois et tu répares avant que ce soit trop tard.
Si ton collecteur rouilles... aussi. Parce que les bandellettes, ça garde bien l'humidité le soir après t'être garé ! Et ça masque bien ce qui se passe dessous.
PS : J'ai un 4/2/1 pas momifié, je suis gros et je l'ai déjà fait ressoudé après l'avoir fendu (sur plusieurs cm) en 2 montées H (soit en même pas 8km).
Ca arrive très vite avec un allumage dans le sac, suffit que l'allumeur tourne un peu ou que la tête d'allumage soit boiteuse et c'est fait.
rallye45
Re: 4/2/1 momifier
Merci Jean pour ta réponse est ton avis :ok:
Je ne fait pas d'utilisation soutenu,je pense pas qu'il ne chauffe de trop. :ph34r:
Est chez nous ce n'est pas le steak,mais la côté de bœuf limousine bien persillee ;) ,donc il ne sera pas momifier.
Encore merci :ok:
A remercié : 33 fois
A été remercié : 117 fois
Re: 4/2/1 momifier
Moi le mien est momifié, plus par coquetterie qu'autre chose ! :lol:
Et c'est vrai que c'est bien moins chaud dans le compartiment moteur... :ok:
Quant à savoir si ça ramène des canassons....ché pô et pour tout dire j'm'en fous royalement :lol:
Et pour le peu qu'elle voit la flotte, il a le temps de rouiller :lol: et le jour où ce sera le cas, j'essaierai d'en trouver un en inox épivoilà :lol:
Re: 4/2/1 momifier
Voilà, le plus important est de ne pas se prendre la tête.
Un TU24 a surtout besoin d'une admission en très bon état, un allumage au poil et une ligne d'échappement étanche.
Entre les deux c'est increvable pour peu qu'on l'entretienne et qu'on tire pas à froid.
fred01
A remercié : 3 fois
A été remercié : 123 fois
Re: 4/2/1 momifier
Message par fred01 »
Perso j en ais eut un en inox momifier et lors de l enlèvement de l isolant il été très coroder à tel point que il été foutu .
J en ais mis un en inox et non momifier et ça va tres bien comme ça.
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Re: 4/2/1 momifier
Le mien est momifié mais à la base c'était pour gagner quelques degrés sous le capot, et aussi pour la sonde de pression d'huile que j'ai monté qui passe très près.
Suite à mon carton l'isolant à un peu chargé, du coup avec vos retours d'expérience je vais peut être le mettre à poil et regarder l'état général, j'aviserai ensuite ;)
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Re: 4/2/1 momifier
Message par ying-yang »
Et ça garde aussi très bien l'huile, c'est donc génial en cas d'incendie du compartiment moteur. :mrgreen:
Re: 4/2/1 momifier
Le principe de la torche quoi :lol:
Ratrak
A remercié : 27 fois
A été remercié : 60 fois
Re: 4/2/1 momifier
Message par Ratrak »
ying-yang a écrit :Et ça garde aussi très bien l'huile, c'est donc génial en cas d'incendie du compartiment moteur. :mrgreen:
fred01 a écrit :Perso j en ais eut un en inox momifier et lors de l enlèvement de l isolant il été très coroder à tel point que il été foutu .
Pas mieux, même retour d'expérience....
Après faut reconnaître que bien fait, c'est joulie trés beau tout plein... :p ;)
Punk is not dead....!
