Pas toujour, apparement peugeot le donne ainsi mais de memoire chez d'autre constructeur comme fiat il me semble c défois cote distri....ya pas vraiment de verité vraijean-luc13 a écrit :jean a écrit :Exact, je suis dedans...
Le 1 est côté distri...
Et bien en général je règle l'allumage en mettant la sonde sur le fil de bougie du 4... Ca change rien de toutes façons.ou as tu vu que la distri était côté allumage?
Le cylindre n°1 est toujours côté volant moteur
205 rallye de eavytools63
eavytools63
- Been thanked : 15 times
Re: 205 rallye de eavytools63
- Has thanked : 468 times
- Been thanked : 1113 times
Sur son dessin, le 1 est côté allumage donc à l'opposé du côté distri
eavytools63
J'avai bien comprisjean-luc13 a écrit :Sur son dessin, le 1 est côté allumage donc à l'opposé du côté distri
- Has thanked : 665 times
- Been thanked : 1013 times
Après verif sur la RTA, le No1 est bien côté volant moteur.
Toutes mes excuses pour les bêtises annoncées avant !!!
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Je me trompais aussi, pour ça que j'ai mis le dessin
Par contre j'utilise le fil de bougie du 4 pour le reglage de l'avance à l'allumage. Et je pense ne pas foirer mon reglage.
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Alors là, vous me foutez le doute
Depuis que j'ai refait mon moteur, j'ai bien compris que le 1er cylindre était coté volant moteur
A l'époque de ma première ralloche, j'étais persuadé que le 1 était toujours coté distri
Du coup, depuis quelques temps, je me disais que je connectais mal ma lampe stroboscopique car je la raccordais au cylindre coté distri
Pour l'instant, ma rallye n'a qu'un reglage approché
Par expérience, vu la positon de mon allumeur, je sais que je suis proche des 10° d'avance au ralenti
Va falloir que je connecte ma lampe pour voir la différence entre le 1er et 4e cylindre
Ca sent le tuto.... va falloir faire un petit mode opératoire sur le réglage de l'allumeur
Par contre Jérôme, tu as relevé tes 20° d'avance à quel régime moteur ? Tu avais bien déconnecté ta capsule d'avance ?
- bob_063
Je viens de me replonger dans mes vieilles photos.... Voici une photos qui date de l'époque de ma première rallye, on voit bien que la pince de ma lampe est bien sur le fil de bougie du cylindre n° 1
Jean, tu me fais hésiter, je ne voudrais pas mettre ta parole en doute mais pour moi, si tu règles ton avance a l'allumage sur le 4e cylindre, ce n'est pas bon
A confirmer
Non c'est bon. Car quoi qu' il arrive, l'avance est la même sur les 4 cylindres. Heureusement !!! Le bordel pour mettre 8 par ci et 9 par là. ..jean a écrit :Je me trompais aussi, pour ça que j'ai mis le dessin![]()
Donc aucun soucis avec un réglage au No4 normalement.
eavytools63
Capsule debranché et je n'ai pas relevé 20 degré j'ai decalé a la lampes d'environ 20 degré pour voir enfin apparaitre le trait....bob_063 a écrit :
J'ai donc remis ma lampe a zero et j'ai tourné l'allumeur jusqu'a voir le trait je l'ai mi au pif par rapport a d'autres photos en attendant de pouvoir faire mieux. Apres un essai je ne ressend aucunes differences.
Pour moi ça ne change rien, l'angle est le même pour tous les cylindres.bob_063 a écrit :J
Jean, tu me fais hésiter, je ne voudrais pas mettre ta parole en doute mais pour moi, si tu règles ton avance a l'allumage sur le 4e cylindre, ce n'est pas bonA confirmer
eavytools63
Voila une concentre bien terminé enfin presque.....
Sur la voie express j'ai eu la bonne surprise de voir voler un objet non identifié sur le coup....
Heureusement j'ai réussi a faire demi tour et retrouver l'autre morceau en entier.....J'ai du boulot...........
- Piedplanche
- Has thanked : 81 times
- Been thanked : 286 times
Ah oui, quand mêmeeavytools63 a écrit :Heureusement j'ai réussi a faire demi tour et retrouver l'autre morceau en entier.....J'ai du boulot...........![]()
- Amy - Nico
- Site Admin
- Has thanked : 42 times
- Been thanked : 23 times
ho merde la loose ...
surement les appuis du weekend qui ont fatigués les attaches et la pression d'air sur la voie express qui te la fait sauter ...
bon courage
bon courage
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
- bob_063
Mer*e
Bon courage pour la réparation
eavytools63
En fait je pense que les attaches devaient être fatiguées...car en vérifiant l'autre côté les attaches de devant sont aussi cassées et ça ne se voit quand la tirant....Amy - Nico a écrit :ho merde la loose ...
surement les appuis du weekend qui ont fatigués les attaches et la pression d'air sur la voie express qui te la fait sauter ...![]()
bon courage
eavytools63
Mercredi il pleut alors j'attaque de la réparer mercredi...bob_063 a écrit :Mer*eBon courage pour la réparation
Seul souci, il me manque des cales en fibres....Je vais devoir en faire.
Je vais donc démonter l'autre pour essayer de prendre des cotes pour une refab...Il me manquera aussi des agrafes mais ça me porte moins de peine.
