Idem pour le type de tuiles du garage et le chenau...
AX sport ph1 et Ax sport deco challenge
- Has thanked : 1617 times
- Been thanked : 1154 times
Re: AX sport ph1 et Ax sport deco challenge
Impossible, la lampe au dessus du garage est un modèle qui n'existait pas fin 80.
- AUR80
- Been thanked : 66 times
Sauf que la, elle n'est plus aussi belle.
Car elle est sale et en plus Emeline en la rentrant dimanche soir, elle a de clipsé un bas de caisse, la bavette et un tour d'aile
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 68 times
C'est vrai qu'elle est très belle cette Sport !!!
Bonsoir Baptiste,
Tu es sûr que c'est mes carbus!!!!
Tu les as repeint !!!
- tmrallye
Méééééééé nan ! il est juste magicien, le sieur Baptiste !jjdu80 a écrit :Bonsoir Baptiste,
il te fait du neuf avec du vieux....et sans peinture
- AUR80
- AUR80
Entre temps on a démonté le futur moteur, l'ancien est déjà en pièce, mais trop de frais a prévoir du a la casse d'une soupape.
Après le démontage, il y a du nettoyage a faire
les mesure de poids des ensemble bielle piston sont très bonne avec moins de 0.5g d’écart donc on ne touche a rien
Elle va retrouvé sa jeunesse !
L'équilibrage de poids des culbuteurs est effectué avec moins de 0.8g d’écart maxi. Au départ, j'avais une différence de 1.6 g.
J'ai du démonté la rampe de mon ancien moteur pour trouver un culbuteur à un poids approchant (la différence de poids entre culbuteurs sur l'ancien moteur est de 5.9g)
- AUR80
Après que mon père ai passé un bon moment a nettoyer
Hier on a réassemblé les demi carter et vilo
