j'avais fait un tuto là http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 2&start=32mais depuis, j'ai changé de poulie de vilo par une PTS en 85mm (dispo chez TRI Compétition)ying-yang a écrit :Salut Olivier,
mille mercis pour ton aide !![]()
Je vais donc m'orienter sur la version Gr. A, en plus j'ai trouvé les supports PTS de DA !![]()
Et grâce à vos tutoriaux à Jean-Luc et à toi, ça devrait le faire.
- Has thanked : 442 times
- Been thanked : 1081 times
Re: Mes rallyes...la F2000/11 à present !
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Mille mercis Jean-Luc, je vais prendre le temps de tout bien lire.
- Has thanked : 590 times
- Been thanked : 597 times
La dernière sortie de l'auto à Clastres le mois dernier ,j'ai eu la tringlerie de commande de boite a sauté plusieurs fois(celle qui part du levier sous la caisse qui se clipe) coté renvoi sur le berceau
J'ai l'impression de ca touche légèrement le verin de direction assistée ...ceux qui ont une DA ont déjà eu ce soucis ? je pense aussi que le téflon dans la rotule doit etre fatigué,je voir ca,pour l'instant j'ai sécurisé avec du fil inox autour de la connection sur la rotule
Bon,j'ai réussi à modifier la commande de boite qui arrive sur le renvoie du berceau,montage avec rotule et boulonné,ca ne devrait plus sauter,j'ai gagné en précicion au passage,moins de jeu dans le levier
- Robbi
- Been thanked : 63 times
Probleme réglé
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Super
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
En général les montages "OFF" c'est du tout bon
Je continue les bricoles ,mon compteur de vitesse ne fonctionne plus depuis le remontage,bizare le cable semble bien installé coté boite et compteur
Pb réglé, câble mal emboîté côté boîteolivF2000 a écrit :Je continue les bricoles ,mon compteur de vitesse ne fonctionne plus depuis le remontage,bizare le cable semble bien installé coté boite et compteur
l'auto est prête pour septembre,2 courses de côté et un slalom en novembre !
L'auto reprend du service ce we....course de cote de Pondron dans l'Oise (60)...attention je débarque chez les fatals picards
Vu la gueule topographique de l'Oise par rapport à celle qu'on a en Rhône Alpes... Elle va pas trop forcer la rallye !
Medisantjean a écrit :Vu la gueule topographique de l'Oise par rapport à celle qu'on a en Rhône Alpes... Elle va pas trop forcer la rallye !
En gros t'es passé devant une super cinq ?
Chelou ton GTt en atmo ???
Je suis en 1124 Jeanotjean a écrit :En gros t'es passé devant une super cinq ?
Oui je sais, mais un GTt en atmo, c'est une super cindq "five" !
Le 1400 turbo est censé être un 1150 atmo
