Ca ovalise quand la vis qui serre tout ça est desserrée
Question pivot
- Has thanked : 1618 times
- Been thanked : 1154 times
Re: Question pivot
Rotule de triangle
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Re: Question pivot
Perso, j'ai mis une paire de pivots a la benne car c'est le logement de la biellette de direction qui avait du mal
- pat5560
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 3 times
Re: Question pivot
Sur ce coup là je rejoins Jean! La rotule du triangle ovalise le trou dans le pivot. Tu as du jeu dans la direction, même symptome qu'un silent bloc triangle fatigué...ça part à droite quand tu acceleres et ca revient à gauche quand tu relaches.
Tu changes les triangles et c'est pareil...tu as donc le trou du pivot pour la rotule du triangle qui est ovalisée. (vécu)
- da-maye
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 28 times
Re: Question pivot
Pour info le moyeux TD est le même que GTI 1.9, donc pas compatible avec le votre
Et je profite du sujet pour demander: j'ai fais monter un roulement neuf sur mon pivot G, au moment de remonter l'étrier sur le pivot un filetage du pivot a foiré ! Il me fallait la voiture alors j'ai bourré de loctite bleu et je roule comme ça depuis ; j'imagine que c'est dangereux à cause des efforts qui doivent pousser l'étrier vers l'extérieur ?
Qu'est-ce que vous feriez, changer le pivot et tanpi pour le roulement neuf ? (j'ai d'autres pivots et je compte mettre des étriers Bosch 206 & cie donc plus gros effort sur le pivot ?
) Ou faire retarauder celui qu'a foiré ? ...
Re: Question pivot
Retarauder et mettre la vis adaptée ça doit suffire mais pas sûr que la future vis passe dans le trou de fixation de l'etrier.
Re: Question pivot
Comment ça tient un filet rapporté ?
- Lilive
- Been thanked : 119 times
Re: Question pivot
Comme ça :jean a écrit :Comment ça tient un filet rapporté ?
http://www.afsrrecoil.net/fr/Overview/How_it_works.html
Re: Question pivot
Ok, ca demande à bien gérer les diamètres et les filetages.
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Re: Question pivot
Dans les coffrets y a tout ce qu'il faut, les forets, les tarauds et les filet rapportés avec les outils pour les mettres en place
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Re: Question pivot
+1 j'ai un coffret bearcoil (le filet rapporté est aussi appelé hélicoil), tout est fourni et ça permet de rattraper efficacement les filetages foirés, tu ne peux pas te tromper
