- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 331 times
- Been thanked : 247 times
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Aujourd'hui, j'ai rempli mon circuit de refroidissement
J'ai fait tourner la rallye un moment
J'ai ensuite voulu passer aux réglages ..... L'auto est dans les tours (2000trs) elle à l'air de ne pas trop mal tourner
J'arrive a la maintenir à 900trs mais une fois au ralenti, je trouve qu'elle fait un drole de bruit ..... je sais que j'ai une petite fuite d'echappement mais le bruit est bizarre
Bon, je branche mon Carbtune.... J'arrive à faire une synchro mais j'ai pas mal galéré comme s'il y avait quelque chose de pas normal
Plus ça va, plus je trouve le bruit bizarre
Je debranche un cylindre, rien ne se passe
puis un second..... rien non plus
Merde
Surement un problème de carbus... Pourtant, tout a été révisé, tout est propre, pompes de reprise réglée, niveau de cuve également !
Sais pas pourquoi, j'ai voulu enlever la boite à air pour voir dans les carbus avec un miroir
J'actionne l'accélérateur et là, mon weber n°10 envoi de belles giclées tout droite derrière les papillons mais le n°11 ne gicle pas, il pisse tout droit mais ne fait pas de jet
Je me demande même si l'essence ne coule pas entre le logement du gicleur et le gicleur
Bref, ça + certainement un autre problème de carburation m'ont poussé à redéposer ma rampe
Ce soir, les carbus sont sur l'établi..... On verra ça demain
- stefdu76
- Been thanked : 10 times
bonsoir bob merde j espere que vas vite remedier a ton soucis
amicalement
stef
amicalement
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
- Has thanked : 1593 times
- Been thanked : 1142 times
Pompe de reprise qui ne fonctionne pas sur 11 ?
Si en débranchant la bougie le regime moteur ne tombe pas c'est que la richesse n'est pas bonne sur le cylindre en question.
- bob_063
C'est tout a fait çajean a écrit :Pompe de reprise qui ne fonctionne pas sur 11 ?
Regarde si le téton antiretour n'est pas à l'envers dans la pompe.
- Ratrak
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 25 times
Faire ronronner ta rallye et lui donner des tours à la page 69 de ton post. ...C'est insidieux non?!
Et l'autre qui parle de tétons. ...sans déc
Punk is not dead....!
- rallye-du-sud-51
Bob, je dis peut être une connerie,............. mais as-tu vérifié, tes gicleurs de pompe de reprise, même passés aux ultrasons, j'en avais un de bouché, l'air comprimé, ne me l'a pas débouché, il m'a fallu faire avec un brin de brosse métallique.......bob_063 a écrit :C'est tout a fait çajean a écrit :Pompe de reprise qui ne fonctionne pas sur 11 ?
Si en débranchant la bougie le regime moteur ne tombe pas c'est que la richesse n'est pas bonne sur le cylindre en question.J'ai déposé la rampe de carbus pour bien vérifier le 11
Je m'occupe de ça dès que je peux et je referais des essais
- bob_063
J'ai testé tous mes gicleurs directement à la bouche avant remontage
Mais je ne suis pas à l'abri d'avoir laissé une petite saleté lors du stockage des pièces et qu'un gicleur soit bouché
On verra ça... Pour l'instant, ça ne m'inquiète pas vraiment
- bob_063
Je ne me suis pas occupé de la rallye mais aujourd'hui, j'ai reçu mon petit récupérateur d'huile
Pas facile d'en trouver un petit modèle, en noir et qui ne fasse pas trop tuning
Mais je suis satisfait de mon achat
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
Ah ouais, propre!
Tu vas le positionner ou?
- bob_063
Comme ma batterie est passée dans l'habitacle, le récupérateur d'huile trouvera sa place au niveau du support de batterie juste au dessus de ma boite de vitesse
Sinon, j'ai pas mal cherché.... Et j'ai trouvé ce modèle sur eBay
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Pour les gicleurs j'avais le même soucis et en fait le joint du bouchon du gicleurs de reprise était trop épais et du coup le carburant passait autour du gicleur et non dedans.
