Maxren - un nouveau en Bourgogne !
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: Maxren - un nouveau en Bourgogne !
Je pense que tu as bien les cornets d'origine (Marque Solex en plastique rouge et assez courts)
Ils s'emmanchent. :ok:
Avec la boite ITG, ils fournissent un plaque en tôle peinte en rouge que tu devras monter. Attention, cette plaque est fine et les cornets tiennent moins bien emmanchés. Le risque c'est de devoir les remettre de temps à autre au feu rouge quand t'as l'impression qu'elle broute et marche moins bien! :lol: C'est qu'un cornet se ballade dans la boite à air :lol:
Balouba fabrique une plaque qui fait la bonne épaisseur (pour remplacer celle d'ITG) et qui permet de bien tenir les cornets emmanchés.
Question réglage, vu que ça bouge à chaque saison et à chaque modification de l'admission, même si c'était réglé, ça ne le sera plus. Faudra y jeter un coup d'oreille/tournevis :ok:
maxren
A été remercié : 11 fois
Message par maxren »
Jean : Un immense merci pour ce retour si détaillé !
Ne dit pas merci trop vite, je t'ai pas dit ce que ça allait te coûter ! :mrgreen:
maxren
tu est désormais invité permanent à l'heure de l’apéro en Bresse !
Ben t'es pas dans la m* :mrgreen:
maxren
J ai la cave bien remplie et plein de questions sur la rallye !
T en aura peut être marre avant moi !
maxren a écrit :J ai la cave bien remplie et plein de questions sur la rallye !
Un défi ?
Attention, au 205 RCF on arrive souvent à plusieurs pour être sûr de bien savoir repondre à toutes les questions ! :mrgreen:
Robbi
A remercié : 95 fois
A été remercié : 80 fois
Message par Robbi »
Un défi ?
Tampis. :ph34r: ET surtout quand? :mrgreen:
maxren
Bande de soiffards !!!!
Y a pas de journée prévue sur le circuit de bresse ?
Je suis à 30 minutes de celui ci...
maxren a écrit :Bande de soiffards !!!!
J'y étais dimanche toute la journée à limer des slicks avec ma ralloche ! :mrgreen:
maxren
Hello tout le monde !
J’espère que vous allez bien, et que vous avez bien profité de vos rallyes cet été bande de petits veinards :mrgreen: !
Aprés une longue réflexion, je me décide enfin à remonter ma ralloche de piste (remontée avec une caisse de Junior) sans procéder au changement de caisse. L'idée sera de s'amuser avec un truc joli, qui ressemble à une rallye, avec une CG de rallye, et un moteur de rallye. Je remonte ca sans dépenser trop dedans.
Et du coup, je me lance dans un remontage stock de l'autre caisse (une vraie cette fois !)...
IL va y avoir du taf, et de la recherche de pièces pour la remonter ! Même si je commence à avoir un joli stock !
Il me manque cependant les trains av, et je me tatais à acheter une donneuse pour les multiples pièces à trouver...
Selon vous, quelle serait (à part une autre rallye !) la meilleure donneuse ? Une Turbo D (train AV/(AR?)+ plastiques intérieur ?
Merci pour votre aide !
maxren
Voila le chantier qui s'offre à moi...
Pas la peine de me dire que c'est pas jouable, ou que ca va me couter plus cher qu'une neuve, je vais quand même le tenter :mrgreen:
Et je ne suis pas pressé, donc, à faire sur plusieurs années pourquoi pas... Elle sera prochainement en carrosserie pour virer l'arceau (soudé... J'ai un peu peur..), et retrouver une teinte blanche qui va bien. Puis montage sur train roulant, et après c'est là que ca va prendre un peu de temps, le temps de trouver les pièces et les fonds !
Oui TD, mais l'arrière est en tambour de 30. gti ou rallye pour 40... ou à disque vu que c'est une arceautee pour circuit.
Le berceau tu l'as ? Parce qu'un TD est en XU. Les triangles c'est bon mais la chapelle support du renvoi de commande de boite sera à deplacer. Ca se fait.
maxren
Non malheureusement je n ai pas d autre berceau que celui qu on aperçois par terre sur une photo...
Il va me manquer toutes les pièces spécifiques (moteur et train...).
Le reste je dois avoir (feu, phares, extensions, tdb, panneaux...)
Ben ca doit être le bon berceau, je vois un triangle :)
Cette caisse arceautée doit déjà avoir pas mal de ce qu'il te faut :ok:
maxren
Et coup de pot, l ancien proprio est un ancien amoureux de 205 gti... avec un stock de pièces de reve pour moi que je devrai récupérer en bonne partie !
