Quelqu'un parmi vous peut-il me confirmer la valeur du couple de serrage des deux vis du cache culbuteur de nos Rallye ( 1,2 daN/m )
Couple de serrage cache culbuteur
French Picodon
- Amateur
Bonsoir a tous,
- Has thanked : 1635 times
- Been thanked : 1160 times
Re: Couple de serrage cache culbuteur
Oui c'est tout petit comme couple de serrage.
L'ideal c'est deux doigts sur la clé et pas trop fort ! Sinon ça pète les entretoises.
Celui qui fait la différence entre 1.2 et 1.6, avec une clé dyn qui fait 1-20 daNm, il me fait signe
- Been thanked : 63 times
Faut systématiquement remplacer les entretoise en bakélite par celles en acier,....et puis basta.....y'a plus de casse.jean a écrit :Oui c'est tout petit comme couple de serrage.
Exactscale33 a écrit :Faut systématiquement remplacer les entretoise en bakélite par celles en acier,....et puis basta.....y'a plus de casse.
- fred01
- Been thanked : 109 times
Et ou tu les trouve les entretoise en acier?
Sur un tube en acier que tu coupes à la bonne cote.
Sinon chez peuj' ca doit être la nouvelle ref des TU de 206.
Sur tous moteurs TU de 106 Phase 2 ou Saxo essence,...en en casse,c'est pratiquement cadeau.fred01 a écrit :Et ou tu les trouve les entretoise en acier?
Qu'est ce que tu veux t'embêter à découper des rondelles d'acier!!!
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
020543 5€11 / pièce
Attention que le cache culbus ne soit pas déformé au niveau de l'appui des écrous, le mien l'était et j'ai dû rectifier un peu les entretoises pour que le joint de cache porte bien sur la culasse
French Picodon
- Amateur
ps : je viens de recevoir mes pièces de chez Batteux Compétition, ça fait du bien de voir qu'il y a encore des pros qui bossent comme il faut en France
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
J'ai pensé à ton commentaire aujourd'huijean a écrit :Celui qui fait la différence entre 1.2 et 1.6, avec une clé dyn quinfait 1-20 daNm, il me fait signe
J'ai fait un premier serrage à 1.2 juste pour le fun et j'ai fini de serrer à 1.6 comme préconisé. Il y a bien une très légère différence entre 1.2 et 1.6 mais faut tourner la clé tout doucement pour ne pas louper le petit clic
Et si j'avais fais mon serrage à deux doigts, j'aurais serrer beaucoup plus fort
La force de serrage, le truc qui m'a été le plus difficile à apprendre.
Surtout pour le couvre culasse........Lilive a écrit :Oui on a toujours tendance à vouloir serrer fort alors que des fois ça fait contre emploi
- pat5560
- Been thanked : 3 times
ça vaut aussi pour l'inverse, quand rien n'est serré comme il le faut, ça peut t'engendrer pas mal de frais sur une voiture...
