je préfère le shell que le yacco
205 rallye Neeet !!!!
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 253 times
- Been thanked : 63 times
Re: Peugeot 205 rallye Bientot Montlhery !!!!!!!
Vivement vendredi surtout,..........capman a écrit :Vivement samedi
- stevendesrallye
Re: Peugeot 205 rallye à steven
Des petites news par ici
les 2 tu24 à la porte ouverte de la nouvelle concession de Peugeot Citroën à nozay (44)
- stevendesrallye
- stevendesrallye
Ça c'est un mercredi que j'aime bien
7h30 du matin direct sur la rallye .
Réglage culbuteurs.
Remplacement de la membrane d'allumeur .
Réglage à la lampe .
J'ai une fuite d'essence sur un corp de carbu mais j'ai l'impression que ça vient des starters et non du couvercle
Si vous avez une piste je suis preneur
Petit essaie en allant chez Peugeot et c'est
Par contre le patron n'était pas la donc pas de commande de pièces pour l'entretien de la rallye et de la gti
La suite après la commande
Réglage culbuteurs.
- stevendesrallye
bon je pense avoir trouvé pour la fuite au starter (heureusement que je n'ai pas attendu de réponse )
Et aujourd'hui récupération des pièces pour l’essieu
poutre sablé et sous couche époxy
et les bras avec les axes neuf
il me reste les 2 flasques de tambour à sablé
et j'envoie ça en peinture
- Has thanked : 1607 times
- Been thanked : 1148 times
Pas su t'aider pour les starter.
Réfection train arrière au top !
Tu vois j'ai refait le mien deux fois... sans changer les axes, voilà pourquoi 2 fois...
- stevendesrallye
rien de bien méchant pour le starter ,
j'ai essayé les carbu à lolo sur ma rallye et j'ai du mal remettre le serre câble quand j'ai remonté les miens
demain j'ai une balade d'ancienne de 50 km au tour de chez moi
je regarderai si ça recommence
C'est chiant ces serre-cable. Je n'arrive pas à bien le mettre sur mes nouveaux carbus, résultat vaut mieux pas que j'utilise les starter car ca referme mal.
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 18 times
Le starter , sa reste quand même bien pratique pour la mise en route
Tu as résolu ton problème d'allumeurs Steven ?
- Has thanked : 484 times
- Been thanked : 677 times
De mémoire, je crois que j'ai taraudé dans mes anciens carbus car le pas de vis était mort.
Bonne balade !
Bonne balade !
- stevendesrallye
Oui Tony impeccabletony205-106 a écrit :Le starter , sa reste quand même bien pratique pour la mise en route![]()
- stevendesrallye
Chercher l'erreur
c'est pour la bonne cause , et promis ça ne va pas rester c'est juste pour le weekend
partir à 4 pendant 4 jours (toile de tente ,duvet ,sac de couchage etc.... ) c'est la seul solution que j'ai trouvé
ou le coffre de toit mais la galerie c'est pas top non plus , ça fait des dégâts sur le toit .
