Silent bloc du balancier moteur
French Picodon
Message par French Picodon »
Salut à tous, j'ai sorti le bloc moteur de ma Ralloche pour reprendre la distribution,la boite, le calage soupapes et l'embrayage plus un gros nettoyage .
Je souhaite remplacer les 2 silent blocs du balancier, seulement je n'ai trouvé que le petit chez Peugeot, du coup je me demande ce que vous mettez vous et où vous trouvez ca ?! Un silent bloc plus costaud ne serait pas pour me déplaire :)
Has thanked : 1578 times
Been thanked : 1146 times
Re: Silent bloc du balancier moteur
Un anti-couple assez dur que tu peux trouver ici :
http://www.tricompetition.com/fr/pieces ... xo-ax.html
French Picodon
Super merci beaucoup jean, vu l'ajustement ça va être presse pour le demontage/remontage je suppose ... J'ai toujours une appréhension avec l'alu :crying:
Oui ça se monte à la presse. :)
Attention à ne pas se faire refiler du XU pour du TU, le diamètre est plus gros sur XU, ça rentre pas... Et avec l'alu faut pas forcer le diamètre :D
gtseb
Has thanked : 6 times
Message par gtseb »
bonjour j ai montè le mien sans presse a l etau le silent bloc au froid (congel) et j ai chauffè l alu au decapeur electrique et hop en douceur :D @+SEB
la méthode "maison" à laquelle seul les astucieux savent réfléchir ! :ok:
Bravo.
Attention, les silent-bloc "anti-couple" sont parfois orientés (les origines et les Peugeot GrN). Il s'agit de le placer dans le sens souhaité. :ok:
French Picodon
Ok pour l'astuce freezer, je vais tâcher de repérer le sens au demontage :ok: merci !
gtseb
Message par gtseb »
l origine a un sens les renforces sont pleins pas d evidement dans le caoutchouc donc pas de sens @+SEB
French Picodon
Je l'ai placé 2 heures au freezer, c'est rentrè nickel !!!! :ok:
gtseb
Message par gtseb »
:ok: nickel
