grincement train avant
- jeremy30
- Has thanked : 122 times
- Been thanked : 73 times
Re: grincement train avant
Oui
le décroché a droite.
sinon, c'est peut etre aussi a cause des triangles de 309 que les rotules des bielettes de barre stab sont pas tout a fait dans l'axe
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Décroché à droite ça me semble bon, et sb Orange à gauche (celui qui prends la boule de la barre Stab)
- balouba
- Has thanked : 829 times
- Been thanked : 851 times
dailleurs, j'ai du deboulonner le berceau de la caisse sur la partie arriere et le desserer sur la partie avant, vous referiez un parrallelisme vous ?
- tonio59
- Has thanked : 260 times
- Been thanked : 172 times
Super si tu as trouvé, belle persévérance
Roule un peu comme ça, et quand tout sera tassé et trouvé sa place avec nouvelles coupelles etc, refait en un de para pour être sûr
- Has thanked : 1649 times
- Been thanked : 1200 times
J'ai suivi le sujet avec attention mais n'ai rien dit ne sachant d'où pouvait venir le problème...
Je note : Barre stab à l'envers. C'était tout con et sans gravité
Je suis très étonné que tu n'aies pas noté le sens des sb (et donc de la barre) connaissant ta rigueur mon cher Baptiste !
- tmrallye
- Has thanked : 20 times
Ce sont des choses (sans gravité heureusement) qui arrivent lorsqu'on démonte tout.
Te connaissant Baptiste, toi qui ne laisse que très peu de place au hasard, tu as dû faire plusieurs choses à la fois et tu as fait une toute petite erreur...
C'était bien chiant à trouver mais au final tu as trouvé le problème et tu y as remédié : c'est le principal
Pour ton parallélisme, je dirais comme Antoine...à savoir rouler un peu et le refaire dans quelques temps.
- balouba
en fait , je me vois bien encore me poser la question lorsque j'ai remonté la barre sur le berceau lorsque l'ensemble était sur l'établi, mais il n'y a pas de détrompeur qui permette d'empêcher le montage à l'envers , pas de marque, pas de repère, pas de lettre D ou G, rien...donc j'avais une chance sur 2, et puis comme j'ai remonté ça un moment avant de tout remonter sur l'auto, je n'ai plus penser à cette éventualité....
Le seul "indice" car effectivement pas de détrompeur pour les SB :
orange c'est presque rouge donc à gauche.
Bleu c'est presque vert donc à droite.
Comme les Kicker's !
Va savoir pourquoi orange et bleu et pas vert et rouge... Encore un truc savant des ingé de chez PSA
- Pierro19
Tu aurais du garder ton autre rallye, comme ça tu as toujours un modèle sous la main.
Quand j'avais la rallye de mon frère à la maison, je ne compte pas le nombre de fois ou j''ai contrôlé sur la mienne "pour vérifier"
En même temps ça fait cher le détrompeur
Content que tout soit revenu dans l'ordre!
Je retiens tout de même l'astuce de Jean, qui me parait la plus simple
- balouba
tu veux que je sorte des dossiers toi ???tonio59 a écrit :s'ti qui fait rin, y li arrive rin![]()
mais bon là quand même...
bon au moins ça évitera peut être a d'autres personnes de se faire avoir
