pollution / refus de controle technique
Has thanked : 28 times
Been thanked : 93 times
Bonsoir,
J'arrive pas pas faire descendre le taux pour passer le contrôle technique .
J'ai resserrer mes vis de richesse quasiment à fond et toujours trop haut , 5 de valeur :(
je sèche , donc je fait appel à vous .
En vous remerciant d'avance
Modifié en dernier par fonce58 le 05 avr. 2016, 18:12, modifié 2 fois.
Has thanked : 1635 times
Been thanked : 1160 times
Re: pollution / refus de controle technique
Bougies en etat ?
Avance à l'allumage calée ?
Montes tu le ralenti apres avoir resserrer les richesses ?
Prises d'air ok ?
Has thanked : 96 times
Been thanked : 300 times
Tu vires le filtre à air ... et tu changes de contrôleur :D
seby
Message par seby »
Met de l'e85
Si avec tout ça elle chie pas des pâquerettes !
C'est que tu lui met du gazoil !!! :lol:
jean a écrit :Si avec tout ça elle chie pas des pâquerettes !
:mdr:
Les bougies sont neuves , les carbu révisé , tout le système filtrant est d'origine , en revanche j'ai pas touché à l'allumage .
Je vais changer d'allumeur et recontrôler le degrés d'avance .
stefdu76
Been thanked : 10 times
Message par stefdu76 »
j ai eu se probleme cette semaine pour la polution au ct.vis de richesse quasi fermé et ralentie augmenter a mort environ 2000 tr/min :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: comme une lettre a la poste et zou ct ah j ai pas enlever le philtre a air
a+
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
Bonsoir,
au cabturne , il me manque le cylindre le plus proche de l'allumeur (L'allumage est bon) .
Quand je met la main sur le cornet au ralenti, je trouve qu'il aspire moins que les autres .
Si j'inverse les dépression sur le même carbu , la colonne ne s'inverse pas (etrange :blink: )
Sa viendrais du carbu ? cylindre hs ? une soupape ?
fred01
Been thanked : 109 times
Message par fred01 »
fonce58 a écrit :Bonsoir,
Je dirais plutôt problème avec le carbtune.
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Si le moteur aspire moins sur un cylindre cela pourrait expliquer la différence de dépression, non?
zergo
Been thanked : 76 times
Message par zergo »
vérifie ta durite de mastervac jusqu au branchement de la pipe :ok:
zergo a écrit :vérifie ta durite de mastervac jusqu au branchement de la pipe :ok:
+1 !
le cabturne à retrouvé sa colonne manquante ( le problème venais de l’appareil , il s étais d’éclipsé au dos ).
J'ai shunté la durite de mastervac :ok:
j'ai pris les compressions 14.5 /14/14/14.5 :ok:
collecteur , colle de signe en parfait état :ok:
Allumeur révisé , capsule neuf, fils de bougie neuf :ok:
Résultat il me manque toujours ce cylindre sur mon tu23 :angry:
Re: Sa tourne sur trois cylindre
Tu as l'étincelle sur le cylindre incriminé ?
Si oui faut regarder du côté du carbu.
Re: Ca tourne sur trois cylindres
J'ai changer de rampe de carbu , et la miracle sa tourne sur 4 cylindre ... :) quel soulagement
mais un sifflement se fait entendre ( les brides neuve du club sont entrain de se découpé , alors quel non même pas 2000 km :( )
plus qu'a en retrouvé une paire rapidement
merci pour votre aide .
C'était donc bien côté carbu. "_"
Les brides du club ont malheureusement été un mauvais investissement. :(
Et à part une bonne occaze, rien à se mettre sous la dent... Et c'est pas la moquette neuve qui remplacera les brides indispensables à rouler... (à moins d'avoir du rigide).
