Notre 205 Rallye !!
Has thanked : 92 times
Been thanked : 191 times
Re: Notre 205 Rallye !!
jean-luc13 a écrit :<oo> ah oui!!
En plus c'était une belle journée pour aller rouler aujourd'hui :ok:
on c'est fait une bonne balade avec Ethan :ph34r:
JS 205
Has thanked : 182 times
Been thanked : 110 times
Message par JS 205 »
Remi je pense que tu as tué le canard
Belle balade Ethan doit ètre ravi
Tu as du voir passé la Cortina de Corine et Gilbert
La RALLYNETTE c'est le PIED
JS 205 a écrit :Remi je pense que tu as tué le canard
yes je les ai en photos :ok:
Hello,
Hier soir c'était Nuit Provençale !
Une bonne virée de 350 bornes, de nuit au RB.
Cette année nous sommes allés au bout, mais toujours avec les même symptomes de panne :(
Une autre piste éventuelle, a voir. Dans les prochains mois ça va être grosse révision :ok:
Has thanked : 4 times
encore cette panne :angry:
cherokee83 a écrit :encore cette panne :angry:
oui mais un gros doute de patinage de courroie malgré la tension + que bonne <_<
On irait pas souvent la chercher là cette panne.......... :( :o
Tu penses que c'est la qualité de la courroie ou sa forme qui ne correspondrait pas avec la poulie,........ou bien le revêtement de la poulie
qui se contrarie avec celui de la courroie? ;)
Si au moins,cela pouvait être çà,.......... :ok:
et bien vue comme cela reagit cela correspondrai, des que j'accelere franchement, le voyant de batterie s'allume, en stabilisé et accélération douce, le voyant ne s'allume pas. après environ 150 km à rouler voyant allumé / éteint, la batterie est a 12.7V et l'alternateur charge comme il faut ...
Pour le patinage j'ai 2 doutes :
j'ai une fuit d'eau, au niveau du boitier de pompe à eau (joint idem que la modine) ou fuit à la pompe à eau ? > je dois justement faire la distri ça tombe bien on va remplacer tout ca. Du coup est-ce que je n'aurais pas d'eau qui va sur la poulie de vilo ?
ensuite j'ai mon cardan droit neuf qui rejette de la graisse, surrement un surplus, pile au niveau du palier et en face de la poulie ... est ce que de la graisse ne serait pas projeté ?
Voila bcp de questions mais la dans les prochains mois, une grosse révision se fait attendre, on va nettoyer et changer tout ce qu'il faut :ok:
la courroie est "glacée" et toute lisse sur les coté, on dirait qu'elle a perdu de sa "rugosité"
Attention Rémi,....le joint derrière le boitier de pompe à eau n'est surement pas le même que celui de la modine,......mais par contre,....le même que celui de l'allumeur. :ok:
Contrôles rapidement que ta courroie pénêtre complétement dans la gorge de ta poulie.
Certaines courroies n'ont pas la même forme,....même si leur longueur est bonne,...à la coupe,elles ne remplissent pas l'intérieur de la poulie,....s'échauffent et par conséquence,.....patinent. ;)
Tu n'entends pas la courroie sifflée lorsqu'il y a patinage? :unsure:
Ceci sera plus explicatif peut être,......... ;)
oui celui de l'allumeur sorry.
La courroie va bien dans la gorges et ne siffle pas :mellow:
Ecoute, on va démonter tout ça, tout verifier et ca va le faire :ok:
Tiens nous au jus afin de savoir ce qui réellement te pose ce souci de charge. ;)
Voui voui :ok:
Has thanked : 20 times
Been thanked : 128 times
scale33 a écrit :;)
Oui là, on aimerait savoir ce qui pose réellement problème, cela profitera certainement à d'autre(s),
apparemment c'est un cas d'école que Rémi nous propose :rolleyes: :unsure:
A suivre donc, après démontage, je pense que nous aurons un petit compte rendu et suivi photos :rolleyes:
une photo à la Nuit Provençale :lol: on a pris la pose
