205 rallye Neeet !!!!
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Re: 205 stevendesrallye "hauteur de caisse ? "
Le ressort est donc carrément pas le bon pour ces cartouches !
C'est quoi les ressorts ?
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 252 times
Message par stevendesrallye »
Sur la rallye noir avec les kayaba, les ressorts sont bleu et je ne vois pas de marque dessus
Et place au photo pour les B4
avec des ressorts court de -3cm j'aurais eu une hauteur d'origine
tony205-106
Has thanked : 30 times
Been thanked : 18 times
Message par tony205-106 »
ah oui , je trouve pas vraiment sa normal, tu es sur que c'est les bon modèles les B4 ?
car ceux que j'avais de monté sur une gti, je n'avais pas ce problème, c'étais la tige qui était plus longue :wacko:
stevendesrallye
Quand je tape la référence sur Google je tombe sur 205 gti et rallye
ref : 22 041050
L'avant de la GTI est bien plus lourd que celui de la rallye... Elle tasse donc plus que le TU24...
jean a écrit :L'avant de la GTI est bien plus lourd que celui de la rallye... Elle tasse donc plus que le TU24...
Pas au point de perdre 2 cm,.......c'est énorme tout de même.
Qui ici aurait un montage en B4 ?.....juste pour comparer. ;)
stevendesrallye
oui et on est plus à 3cm sur la coupelle du haut
stevendesrallye a écrit :oui et on est plus à 3cm sur la coupelle du haut
C'est pour une diesel ces amortisseurs,............ou pour le 205 Trophée :lol: :lol:
scale33 a écrit :Pas au point de perdre 2 cm,.......c'est énorme tout de même.
Je vais monter dans ta rallye, tu vas voir comment on rabaisse de 2 en moins de 2 :ph34r:
Non,......il faut que vous montiez à deux pour tasser les deux côtés...............avec Obélix par exemple. :lol:
Has thanked : 332 times
Been thanked : 247 times
Perso, j'ai des B4 et ressorts court Eibach, et la hauteur est identique à celle que j'avais avec des Koni sport et ressort courts.
Demain, je peux vous donner les références des amortos et ressorts, si cela peut aider.....
Voici les références des amortos et des ressorts pour une hauteur donnée de -3
référence amortisseur Bilstein B4
référence ressort Eibach -3
Voilà ce que cela donne en hauteur
stevendesrallye
c'est la même référence :wacko:
Alors,....c'est à ni rien comprendre......... :( :unsure:
stevendesrallye a écrit :c'est la même référence :wacko:
Faudrait pas qu'il y ait une erreur d'emballage............c'est toujours possible !
Steven, c'est la même référence pour tes amortisseurs, mais qu'en est-il de tes ressorts........c'est eux qui te font la hauteur de caisse ?
