Ha le malin !!!!!Robbi a écrit :Sinon, rodage binouse sans risque et rapide... tu descends par chez nous...
Beaucoup de borne pour peu de bière![]()
- Has thanked : 650 times
- Been thanked : 990 times
Re: 205 rallye ph.2 bbbrrroooaaaaa hhhiiihhaaa
- balouba
- Has thanked : 811 times
- Been thanked : 850 times
oui biensur
, 280km, tout va bien, juste un leger bruit dans le train avant de temps en temps en dessous de 20km/h, faut que je regarde ça de plus pret, j'ai remarqué que le silent bloc de l'anticouple etait mort, je dois le remplacer, mais j'ai des doutes sur le fait que le bruit vienne de ça
et pendant la ballade de cette apres midi, j'en ai profité pour paufiner le réglage de la richesse à chaud, elle tourne comme une horloge à present, le moteur chante tres bien, c'est meme frustrant de ne pas pouvoir le faire grimper dans les tours, mais bon ça reste du pur plaisir
- Been thanked : 63 times
Prends le temps de bien faire ton rodage,........ne brûles pas les étapes.
- balouba
bien évidement je prends le temps, j'ai meme déréglé mon cable d'accélérateur pour ne pas que le moteur puisse depasser les 4000tr....non je déconnne
cette apres midi, j'ai trouvé d'ou venait le bruit, support moteur coté distri pas assez serré, fin pas serré du tout en fait
puis vérification de tout ça sur les routes belges bien pourries de la province du hainaut, idéales pour mettre a l'épreuve les trains roulants et les supports moteur, résultat, impeccable, plus aucun bruit suspect à part les habituels grincement de plastiques de tableau de bord, les 300km sont passés, ............. et ce train avant.....
un régal
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 121 times
Une bonne chose de faite pour ton train avant,
maintenant reste à roder en toute sérénité
Amuses toi et profites bien de ces moments Baptiste
- tmrallye
- Been thanked : 68 times
Alors dis-nous Baptiste...ce train avant par rapport à l'origine, ça apporte quoi précisément ? Meilleur guidage (carrossage) et plus de stabilité (largeur) ?
- balouba
bé ça amene plus de carrossage négatif, un train avant legerement plus large du coup, pour le peu de kilometre que j'ai fait avec et en rodage, je trouve qu'elle est beaucoup plus précise et réactive, l'accroche en virage est bien meilleure également, la ou avant elle commencait a sousvirer, je peux lui mettre quasiment un demi tour de volant en plus sans broncher et je n'ai pas encore réussi à faire décrocher l'avant
j'avais un peu peur de perdre en stabilité a haute vitesse, surtout vu l'état des routes que l'on a par ici, et finalement je ne ressent pas cette sensation
les enchainements de virages droites, gauches se font sur un filet de gaz sans avoir besoin de toucher aux freins, bref un régal
- tmrallye
Donc tu repousses les limites d'un chassis déjà très bon d'origine si je comprends bien !
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Je sent que je ne vais pas regretter mon choix de train avantbalouba a écrit :bé ça amene plus de carrossage négatif, un train avant legerement plus large du coup, pour le peu de kilometre que j'ai fait avec et en rodage, je trouve qu'elle est beaucoup plus précise et réactive, l'accroche en virage est bien meilleure également, la ou avant elle commencait a sousvirer, je peux lui mettre quasiment un demi tour de volant en plus sans broncher et je n'ai pas encore réussi à faire décrocher l'avant
- balouba
la, elle a les 7x13 avec les toyos, et les cales de 10 a l'arriere, j'attend de voir ce que ça donne lors d'une utilisation plus poussée en espérant qu'elle ne devienne pas trop survireuse maintenanttmrallye a écrit :Donc tu repousses les limites d'un chassis déjà très bon d'origine si je comprends bien !
ça repousse la limite tres certainement, mais le décrochage doit etre bien plus violent je pense
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 172 times
J'ai exactement les mêmes sensations que toi, quant au survirage, je n'ai pas encore eu le cas (j'ai aussi la même combinaison pneus/jantes/calés à l'arrière qur toi) mais je pense aussi que ça risque d'être plus violent donc...balouba a écrit :la, elle a les 7x13 avec les toyos, et les cales de 10 a l'arriere, j'attend de voir ce que ça donne lors d'une utilisation plus poussée en espérant qu'elle ne devienne pas trop survireuse maintenanttmrallye a écrit :Donc tu repousses les limites d'un chassis déjà très bon d'origine si je comprends bien !![]()
As tu aussi la sensation que la voiture est plus sensible aux irrégularités de la route? Avec un retour dans le volant plus franc qu'avant?
- balouba
non ça je n'ai pas eu cette impression, mais dans le limousin c'est du billard vos routes, donc des qu'il y a une imperfection ca m'etonne pas que tu le remarque de suite
- Pierro19
Et oui merci Chirac a l'époque !balouba a écrit :non ça je n'ai pas eu cette impression, mais dans le limousin c'est du billard vos routes, donc des qu'il y a une imperfection ca m'etonne pas que tu le remarque de suite
Non, je roule plus sur les petites routes, et j'ai eu l'impression d'un ressenti plus direct qu'avant, mais j'était passé d'un train d'origine tout vieux, au train avec triangles de 309 et tout le reste neuf, ça peut jouer aussi
- tmrallye
En fait plus on améliore la tenue de route, plus ça risque d'être violent au décrochage...
Pour illustrer il faut comparer la tenue de route de la rallye d'un côté et de la gti 1,9l de l'autre...
