Boite BE3 + commande à cable = grille inversée
wawan22
Been thanked : 4 times
Re: Boite BE3 + commande à cable = grille inversée
Message par wawan22 »
il faut prendre une selecteur de 307 en BE3 (HDI 1ere serie) d'apres ce que j'ai lu ici et là sur differents fofos...
mais jamais vu en vrai un montage, c'est pour ça que j'ai mis du temps a comprendre :wacko:
205 Rallye 89 "la vraie"
205 Rallye 89 "la fausse ^^" - prépa piste avec Mi16
205 GTI 1,9 88 graphite - 142.000km
206 RC 2003 noire - 215.000km
806 2.0TCT - 165.000km - assistance rapide ^^
Lancia Bêta HPE 2000ie 82
BMW 525i e28 - promis après j'arrête ^^
BMW Z3 2.8 1998 - promis après j'arrête vraiment ^^
Has thanked : 586 times
Been thanked : 582 times
Déterrage...
pour ceux qui ont réalisé ce montage,quel ressenti avez vous par rapport à la commande de boite classique avec les 2 tringleries sous la caisse? Je recherche des photos de ce montage également,celle du 1er post semble hs :unsure:
Je me réponds à moi meme :D j'ai trouvé ce tuto assez bien expliqué pour ceux intéressés aussi :ok:
http://auto-kartcross.superforum.fr/t29 ... ur-une-205
Has thanked : 576 times
Been thanked : 341 times
olivF2000 a écrit :Déterrage...
Le problème des déterrages, c'est que malheureusement, nous ne pouvons plus voir les photos :(
Quelqu'un sait pourquoi ? passé un certains temps, elles disparaissent ? :unsure:
wawan22
je viens de voir que mon post avait été déterré ^^
j'ai remis les photos (mon compte sur l'hébergeur était fermé, c'est ppur ça qu'elles n'y étaient plus)
pour le ressenti, pour moi c'est plus flottant à cause du trépied mais sinon c'est très rapide et jouissif... on a l'impression d'avoir un joystick pour jouer tout le temps avec...
voici des liens des vidéos embarquées que j'ai pu faire :
https://youtu.be/kW4vPBna14g
https://youtu.be/2olsGCOyACM
Modifié en dernier par wawan22 le 02 mars 2016, 14:53, modifié 6 fois.
merci pour ta réponse,quand tu dis "flottant",c'est ton trépied qui manque de rigidité ? par contre tes vidéos ne s'affichent pas :unsure:
wawan22
Oui manque de rigidité du trépied, la tôle n'est pas très épaisse non plus à sa base :/
J'ai rectifié pour les vidéos ;)
Sinon il me reste à finir le remontage de ma boîte depuis que j'ai bricolé un système pour remettre la sélection dans le bon sens...
j'ai pas de lien dans ton message pour les vidéos :mellow:
sinon,je projette de faire avec commande de 307 :ok:
wawan22
j'ai mis les liens direct, les visualisations ne fonctionnent pas sur chrome...
sur mon ipad, ça fonctionnait pourtant tout a l'heure <_<
Effectivement avec chrome ca ne marche pas,ca fonctionne avec sur mon tel sous Android :ok:
Bien les vidéos :ok: ta grille est toujours inversée ?
wawan22
non, elle est dans le bon sens maintenant... juste après la vidéo de lohéac, la boite s'est désaccouplée (je n'avais pas vérifié les serrages quand j'ai acheté la Rallye :/)
du coup j'ai ouvert la boîte, seuls les roulements avaient morflé... elle a été entièrement révisée et j'ai changé le doigt de sélecteur.
pour le remontage, j'en ai profité pour adapter un bloc récepteur des câbles sur la boîte pour que ce soit dans le bon sens mais c'est pas top... il faut que je trouve le bon...
Après avoir acheté toutes les pièces l'an dernier puis repoussé ce projet de passer en commandes par cables,voici la situation,c'est idem pour moi,après avoir vérifié la cinématique ,j'ai bien le mouvement renvoyé dans le mauvais sens quand je bouge le levier d'avant en arrière <_< : je pense que levier est modifiable en passant le cable par le haut et en soudant la boule au dessus ...
l'ensemble:
en le positionant à ce niveau...
en récupérant la patte et boule du dessous
l'ensemble récepteur qui inverse le sens par rapport à l'origine :
wawan22
normalement si tu as pris l'ensemble sur une 307 comme tu avais prévu, tout est dans le bon sens.
mon cas était un peu particulier : à la base mécanisme complet de 806 (cinématique inverse du "classique" PSA) puis changement uniquement du levier... donc le récepteur avait la cinématique inverse du levier, d'où la première en bas à droite :blink:
et puis la mienne a une BE3, pas la MA... là je n'ai pas vérifié la cinématique...
donc pour en être sûr, vérifie ce que fait ta tringlerie existante sur les leviers de ta boite en mettant la 1ére par ex et tu regardes ce que fait ton levier de 307 en passant la 1ère aussi.
Hé oui c'est ce que j'ai fait.J'ai comparé les mouvements des tringleries Et celle du récepteur à câble renvoie le mouvement dans le mauvais sens.Ma commande est d'occasion et m'a été vendue provenant d'une 307 mais je ne sais plus le modèle :unsure: .par contre le renvoi sur la boîte a été acheté neuf chez Peugeot, modèle 307 pour boîte Be4...
wawan22
je vais regarder ce weekend sur la MA et la la BE3 si ça va dans le même sens ;)
sinon tu es bon pour prendre un récepteur de 806...
