Has thanked : 678 times
Been thanked : 372 times
Aller, remontage
Mise en place joints de queues de soupapes + soupapes
Soupapes remontées Avec nouveaux ressorts + coupelles
Culasse prête
Culasse prête
C'est prêt, y a plus qu'à tout poser sur le bas moteur
Joint de culasse
Joint de culasse
La culasse reprend sa place
Has thanked : 100 times
Been thanked : 216 times
Bravo Bob !!! quel boulot de fou :ok:
Il ne reste plus qu'à remonter les différents supports
Anti couple neuf
Anti couple neuf
Et pour terminer, des photos d'ensemble.... Il ne reste plus grand chose à remonter :)
Quel plaisir d'avoir refait ce moteur <oo>
ledouze a écrit :Bravo Bob !!! quel boulot de fou :ok:
Merci Christian B)
Has thanked : 711 times
Been thanked : 1021 times
L'expertise n'est pas là pour donner une valeur de revente à ton auto mais pour lui donner une valeur vénale. En cas de sinistre( vol ou accident si tu es en tous risques)
Si tu présentes à ton expert un dossier de factures pour mettons 10000 euros, il ne peux pas te dire que ton auto a une valeur vénale de 7000 !!! Ton dossier prouve le contraire !!!
Maintenant, puisque ce n'est pas une auto origine, il ne peut peut être pas faire monter sa valeur au dessus du montant de ton investissement !!! Mais te l'expertiser moins que ce que tu as investi, çà je ne pense pas...
Mais je ne parle que de facture. Pas de temps passé, ni de pièces achetées sur LBC !!!
Teelck a écrit :L'expertise n'est pas là pour donner une valeur de revente à ton auto mais pour lui donner une valeur vénale. En cas de sinistre( vol ou accident si tu es en tous risques)
D'accord, merci de tes explications :)
C'est en tous cas la façon de procéder de l'expert qui suit ma GTI. :ok:
Has thanked : 982 times
Been thanked : 184 times
le remontage de la culasse montage soupape avec coupelle cat cam sa me rappelle des souvenir :D
magnifique ton moteur <oo>
vovo a écrit :le remontage de la culasse montage soupape avec coupelle cat cam sa me rappelle des souvenir :D
Merci Vovo :ok: Tu as fait le même montage ? :unsure:
j ai fai rectif et surfaçage de culasse nettoyage des soupapes ,rodage bien sur,j ai garder mon arbre a came d origine et mes ressort j ai juste mis les coupelles cat cam mes aujourd hui je regrette un peu de ne pas avoir mis les ressort et soupape mes bon j ai une autre culasse donc le jours venu elle y passera ;)
Has thanked : 331 times
Been thanked : 259 times
bob_063 a écrit :Et pour terminer, des photos d'ensemble.... Il ne reste plus grand chose à remonter :)
Bob tout cela est Wunderbar, wunderschön, wonderful, autrement dit, magnifique :ok: :ok: ...... tu pourrais peut être monter encore une courroie, caler ta distri, et mettre quelques caches............. je dis ça, je dis rien :lala: :lala: Juste avant de passer à la boîte de vitesse.
Mais oui, ne t'inquiète pas B)
Tout doucement, je continu le remontage :ok:
Aujourd'hui, j'ai mis en place la courroie de distri, fais le jeu aux soupapes, monté la rampe de Weber (fais les préréglages) et quelques bricoles comme pompe a essence, allumeur, etc......
J'ai aussi du boulot sur quelques pièces qui ne sont pas jolies du tout...... J'ai juste commencé par un léger sablage
Been thanked : 78 times
Ah mais tu as presque fini,......dis moi. ;) :ok:
