Has thanked : 581 times
Been thanked : 347 times
stefdu76 a écrit :bonjour bob elle est vraiment trés tés belle <oo> <oo> <oo> <oo> <oo>
stef
Salut Steph :)
Encore une fois, merci du compliment :ok:
Si tu as besoin d'un moteur d'essuie glace,....n'hésites pas à me le demander. :ok:
Je t'en enverrai un rapidement. ;)
Has thanked : 325 times
Been thanked : 248 times
Bob,
Je la verrai bien avec des bavettes cette Miss....... déjà pour pas abimer sa magnifique livrée, et puis je trouve que ça fait plus Racing, comme dirait notre Olivier Alsacien.
Petite suggestion, si je peux,............. si tu dois peindre tes cabochons de roues, fais le à plat et pas en place, car les stylos Pilot utilisés ont un défaut, ils coulent lorsque ils sont utilisés sur des surfaces verticales...........
Bon Bob, la semaine prochaine, je vais à la neige, et vu qu' il doit faire mauvais....... comme tu vas remonter ton moteur, attaquer la boîte, pourrais tu faire un petit reportage tout les jours......afin que j'ai de quoi lire, pour rester connecté......je t'aiderai moralement.....Ok Bob, je compte sur toi :lala: :lala: :lala:
Has thanked : 71 times
Been thanked : 272 times
rallye-du-sud-51 a écrit :Bob,
les bavettes, c'est indispensable avec les pneus "slicks homologués route" et les trains élargis => les extensions dégustent sévèrement sinon , faut ressortir régulièrement la bombe de peinture :blush:
Les bavettes, c'est prévu !! Elles sont en commande :ok: Y a 4 semaines de delais chez BPS...... Quand tout vas arriver, j'aurais du boulot car j'ai commandé pas mal de matos B) Bavettes, pédalier, poignée de porte, manivelles leves vitre, filet de rangement de porte, croix + fixation, mano, coupe circuit, bac a batterie, etc..........
La neige à fondue, le soleil était présent ce matin :ok: Malgré un 0°, j'ai décidé de mettre la rallye dehors, au soleil :)
J'avais besoin d'ouvrir les portes en grand pour pouvoir remonter les butées de portes (je ne peux pas trop dans le garage)
Du coup, j'ai fini de remonté tout le système de verrouillage dont mes poignées fraichement peintes :ok:
Pour le moteur, il ne me manque plus que mes ressorts et coupelles CatCams mais ça va arriver demain <oo>
Sinon, j'ai tout le reste, mes coussinets sont arrivés en début d'après midi :ok:
Je pensais remonter tout le bas moteur aujourd'hui mais finalement, j'ai eu plusieurs visites et n'ai pas fait grand chose :lol:
J'ai quand même mesuré les épaisseurs des coussinets et des demi flasques, histoire d'éviter les soucis....
J'ai aussi fait un plastigage pour les coussinets de ligne ainsi que les coussinets de bielle :ok: Et j'ai terminé par contrôler le jeu latéral du vilo B)
Tout est nickel :ok: Pour l'instant, j'ai juste remonté le vilo, jointé et serré les carters :ok:
bob_063 a écrit :Pour le moteur, il ne me manque plus que mes ressorts et coupelles CatCams mais ça va arriver demain <oo>
Ca sent bon tout ça Bob.......fais nous un montage comme tu nous a habitué...... de belles photos..... allez Bob au boulot, cest la partie que j'ai préféré dans le remontage de la voiture........et mets s'il te plait des gants blancs.... car là c'est chirurgical :yeah: :yeah:
wile740769
Been thanked : 5 times
Message par wile740769 »
Bravo pour ce travail passionné et passionnant :ok: :ok: :ok:
La satisfaction sera grande à ses premiers tours de roue :) :) :)
Franck
208 HDI
Triumph GT6 1971
Je pensais recevoir mes ressorts + coupelles de soupapes aujourd'hui mais finalement, ça va arriver lundi.
Cet après midi, j'ai fini de remonter le bas moteur :ok:
Aller, je vous montre une partie des photos prisent entre hier et aujourd'hui B)
Demi carter avec coussinets neufs
Carters + Vilebrequin
Plastigage pour vérifier que le jeu est correct
suite
Demi flasques de calage latéral de vilebrequin
Mise en place demi flasque
Mesure du jeu latéral
Jeu latéral
Jeu latéral
Mise en place du pignon+ clavette + chaine de pompe à huile
suite
Joint entre demi carters (Curil T)
Serrage au couple
Serrage au couple
Mise en place joint spi  coté volant moteur
Joint spi coté distri + flasque + pignon de distri serré au couple
Un bouchon de trous d'huile
Serrage au couple du VM. Les visses ont été enduite de joint
Has thanked : 957 times
Been thanked : 162 times
magnifique boulot bob :ok:
suite
Mise en place support moteur
Chemises + joints neufs
Pistons + segments bien huilés
piston dans compresseur de segments
Pistons en place
Pistons en place
Vue sur les chapeaux de bielles.
suite
La pompe a huile en pièce
pompe remontée
pompe remontée
Mise en place pompe a huile
joint torique boitier d'eau
encore un joint sur boitier d'eau
suite
pompe a eau et galet tendeur de distri
Boitier + pompe + galet en place
