Soucis claquement
- loedan62
- Amateur
Soucis claquement
Bonjour voila mon'probleme, j ai un claquement a chaud comme des culbuteur, a froid nikel mais a chaud sa s entend fort, j ai un acc catcams 4901133 et poulie a vernier, jeu donner par catcam 0,25 partout, a chaud mon'jeu de culbuteur augmente, j y comprend plus rien
montage 205 f2000/11
- loedan62
- Amateur
Re: Soucis claquement
Je pense pas la voiture tourne bien aucun rate,demarre bien
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 325 times
- Been thanked : 248 times
C'est normal, que tes culbuteurs claquent plus à chaud qu'a froid..........loedan62 a écrit :Bonjour voila mon'probleme, j ai un claquement a chaud comme des culbuteur, a froid nikel mais a chaud sa s entend fort, j ai un acc catcams 4901133 et poulie a vernier, jeu donner par catcam 0,25 partout, a chaud mon'jeu de culbuteur augmente, j y comprend plus rien
- Been thanked : 64 times
+1,.....toutefois,.....ce ne doit pas être des castagnettes,.....non plus.rallye-du-sud-51 a écrit :C'est normal, que tes culbuteurs claquent plus à chaud qu'a froid..........loedan62 a écrit :Bonjour voila mon'probleme, j ai un claquement a chaud comme des culbuteur, a froid nikel mais a chaud sa s entend fort, j ai un acc catcams 4901133 et poulie a vernier, jeu donner par catcam 0,25 partout, a chaud mon'jeu de culbuteur augmente, j y comprend plus rien
Recontrôles par acquis tes valeurs aux soupapes.
- Has thanked : 1578 times
- Been thanked : 1146 times
Je roule en 0,25 /0,25 selon la recomm de Catcam, ca fait du bruit à chaud c'est vrai.
A voir dans le temps, ca fait tout de même 5ans que ca roule comme ça
de 0,20 à l'admission,.....tu mets 0,25,.............mais de 0,40 à l'échappement,...tu passes à 0,25jean a écrit :Je roule en 0,25 /0,25 selon la recomm de Catcam, ca fait du bruit à chaud c'est vrai.
Alors,il n'y a que l'admission qui fait du bruit à chaud.
C'est 0,30 à l'echappement d'origine sur TU24
0,40 c'est les autres TU.
Et je dois sûrement etre en 0,20/0,25 . Je me souviens avoir touché que l'echappement la dernière fois.
- jeremy30
- Has thanked : 109 times
- Been thanked : 71 times
Faut faire aussi attention a l'etat du dessus des soupapes, si elles se sont légèrement creusées, ca fausse la mesure du jeu.
Tu as des vis de culbu d'origine ou des types porsche?
- jeremy30
De plus, comme jean, a l'admission je mettrai 0,20 comme préconisée a l'origine car je vois pas pourquoi en changeant d'aac on doit modifier le jeu puisque qu'il sert a compenser les dilatations des soupapes et de leurs sieges. A mon avis le 0,25/0,25 c'est plus les valeurs qu'ils prennent en compte pour donner les caractéristiques de leur aac
Houla,..........exact jean,....j'ai fait une 106 et suis resté sur ces valeurs.
Ca vaut 1h de colle et copier 100 fois : Admission 0,20 - Echappement 0,30
- loedan62
- Amateur
Vis culbu origine, catcam donne 0,25 partout, je vais essayer 0,20 en admission je vous tiens au courant
D'où mon confusage (c'est autorisé maintenant ? non ?) sur le message prédédent.loedan62 a écrit : catcam donne 0,25 partout
