merci
ne s arrête plus
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 953 times
- Been thanked : 162 times
ne s arrête plus
salut tous le monde ,j ai un souci avec ma rallye ,elle démarre très bien mes quand je veux l arrête il ne se passe rien ,clé dans les main ,je suis obliger de la faire cale .j ai essayer un autre neiman toujours pareil ,bobine idem ,platine fusible idem si quelqu un pourrai m orienter vers un autre contrôle a faire car sa
merci
merci
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Re: ne s arrête plus
Donc ca coupe pas le jus quand tu coupes le contact.
Si c'est pas le neiman, je ne vois pas
pas eu le cas pour savoir t'aider.
- Been thanked : 63 times
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 253 times
Le faisceau est d'origine ?
Vu que c'est une ancienne voiture de course il n'y avait pas un coupe circuit ?
- vovo
et nonscale33 a écrit :C'est le neiman...........ne cherches pas deux heures.
faisceau d origine ,le coupe circuit a ete enleverstevendesrallye a écrit :Le faisceau est d'origine ?
- stevendesrallye
J'avais eu le problème sur la 205 de course à barbiche
Ça venait de l'exitatrice de l'alternateur .
En gros ta voiture s'alimente tout seul sans la batterie , juste avec l'alternateur .
Hesite pas à m'appeler si tu as besoin.
Fait l'essaie débranche la prise faston de l'alternateur quand tu as enlever les clefs
L'exitatrice de l'alternateur, c'est le boitier qu'on appelle aussi "regulateur" sur l'alternateur ?
- vovo
oui jeanjean a écrit :L'exitatrice de l'alternateur, c'est le boitier qu'on appelle aussi "regulateur" sur l'alternateur ?
merci je vais essayer et on vera je vous tien au courant
Si tu coupes ton moteur,tu enlèves la clé,;....et çà tourne encore,.....je teste de suite le neiman.vovo a écrit :et nonscale33 a écrit :C'est le neiman...........ne cherches pas deux heures.
En débranchant les deux broches du neiman sur la platine,....le moteur se coupe t'il ?
Si non,.....honnêtement,...je ne vois pas,....à part peut être justement ta platine qui te joue un tour.
- Has thanked : 448 times
- Been thanked : 1084 times
Enlève la courroie et fait un test
Là je reste sur le
si cette panne provient de l'alternateur.
Comme quoi,....on apprend à tout âge..........tiens nous au courant vovo en espérant que tu résolves ta panne.
- stevendesrallye
Le problème ne vient pas de l'alternateur mais d'un mauvais câblage de celui ci
Câblage interne ou bien du faisceau ?
- stevendesrallye
Faisceau Jean
Sinon je ne vois pas
mais vu qu'il y avait un coupe circuit , ça peut venir de ça
