quel est l'avantage d'un AAC comme celui là? gain de puissance?
Re: 205 rallye F2012
- AUR80
- Been thanked : 66 times
Re: 205 rallye F2012 construction nouveau moteur
Oui c'est un bel aac réalisé sur messure par kent cam pour un préparateur
Il va super bien sur ce type de moteur avec un couple max a partir de 5000tr et la pmax a 8000tr
- Been thanked : 63 times
Ca se précise Aurélien,........c'est bon tout çà.
Il a été fait sur mesure avec les données du préparateur ou bien c'est Kent qui les tailles avec leurs données persos?
- AUR80
oui c'est un profil défini par le préparateur que Kent lui réalise.
Ah d'accord,...je pensais que c'était ton préparateur perso.
- YANN 62120
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 6 times
AUR80 a écrit :Réception de l'arbre à cames spécifique
11.62 mm levées de soupapes
Temps d'ouvertures à 0.25mm environ 317°
Levées au croisement environ 4.44 mm
Subaru impreza GT 2000 Light
- Has thanked : 449 times
- Been thanked : 1084 times
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Le préparateur t'a-t-il donné le jetting des carbus et les infos pour l'allumage (point de calage, courbe) ?
- AUR80
oui j'ai eu les préconisations.
Le top aurait eté de monter des carbu de 45 mais cela attendra.
- AUR80
Après quelques heures a modifier a faire des montages a blanc
Modification des carters, remplacement du pignon de mar
Heureusement le fabricant est tres disponible
La pignonerie est dans la boite et refermé
- Has thanked : 591 times
- Been thanked : 598 times
C'est quoi cette pignonerie? Tu pourais donner les rapports que ca sort ?Tu as toujours le 12x68?
- YANN 62120
avec tout ca tu vas jouer la classe cette année ^^
C'est du FP Racing, non?
- Has thanked : 1594 times
- Been thanked : 1142 times
Ooooooooohhhh !!! Des pignons chanteurs !!!
J'aime...
Va être poilue la boite avec ça !
J'aime...
