Bobine d'allumage
Le reste quoi
annesophie
Bobine d'allumage
Message par annesophie »
Bonjour tout l'monde.....je suis tombé en panne de bobine d'allumage,j'ai donc remplacé celle-ci par une bobine que j'avais en stock, et deux jours après rebelotte. J'ai donc pris ma dernière bobine de rechange et c'est reparti.....Simple coïncidence ou vous pensez à autre chose.... À chaque fois il s'agit de bobine d'occasion.....
Has thanked : 1590 times
Been thanked : 1164 times
Re: Bobine d'allumage
Il doit y avoir quelque chose qui fait mauvaise masse pour que ça les grille comme ça.
Vérifie l'état du faisceau.
Vérifies aussi de ne pas un dysfonctionnement dans ton régulateur d'alternateur.
Une surtension,.........et adieu la bobine. :ok:
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
Ca ne serait pas plutôt le module d'allumage qui "merdoie" épisodiquement? <_<
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1050 times
+1 "_" Après avoir refroidit, ça redémarre... :lala:
ying-yang
Has thanked : 79 times
Been thanked : 28 times
Message par ying-yang »
jean-luc13 a écrit :+1 "_" Après avoir refroidit, ça redémarre... :lala:
Oui, mais les bobines aussi ! :blush:
philou26
Message par philou26 »
je pense aussi au module d'allumage , il m'a deja fait le meme coup
clemsky28
Has thanked : 30 times
Been thanked : 43 times
Message par clemsky28 »
+1 pour ying-yang :)
J'ai eu le coup sur ma Green (TU3), la bobine ne merdait que moteur chaud, a froid nickel, par contre à chaud ça faisait comme un rupteur, impossible de dépasser le 80 :wacko:
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
clemsky28
Ou un fil de bougies qui ch*e et la bobine se prends des retours ? :unsure:
Has thanked : 471 times
Been thanked : 679 times
commencer par le module d'allumage je pense :ok:
annesophie
Non, même à froid impossible de démarer. Si ça recommence j'essayerais un module
Vérifier aussi que l'allumeur ne soit pas HS......... :ok:
ying-yang
Tout-à-fait le genre de panne pourrie : rien de pire qu'une panne fluctuante. :(
Quand ça m'arrive, je ne fais plus dans la dentelle, je refais tout pour repartir sur du neuf et ne pas m'épuiser à rechercher cette panne que je ne trouverai peut-être pas. :mrgreen: :blush:
Has thanked : 581 times
Been thanked : 347 times
Pourquoi ne pas tout simplement suivre une procédure plutôt que d'y aller à tâtons ? :unsure:
Par ici => http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 67&t=41300
bob_063 a écrit :Pourquoi ne pas tout simplement suivre une procédure plutôt que d'y aller à tâtons ? :unsure:
+1,........... :ok:
