Re: 205 rallye F2012
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
Re: 205 rallye F2012 construction nouveau moteur
waou t'es entrain de te monter un sacré moulin là :ok:
quel est l'avantage d'un AAC comme celui là? gain de puissance?
Oui c'est un bel aac réalisé sur messure par kent cam pour un préparateur
Il va super bien sur ce type de moteur avec un couple max a partir de 5000tr et la pmax a 8000tr
Ca se précise Aurélien,........c'est bon tout çà.
Il a été fait sur mesure avec les données du préparateur ou bien c'est Kent qui les tailles avec leurs données persos? ;)
oui c'est un profil défini par le préparateur que Kent lui réalise.
Ah d'accord,...je pensais que c'était ton préparateur perso. :ok:
YANN 62120
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par YANN 62120 »
AUR80 a écrit :Réception de l'arbre à cames spécifique
11.62 mm levées de soupapes
Temps d'ouvertures à 0.25mm environ 317°
Levées au croisement environ 4.44 mm
Subaru impreza GT 2000 Light
Has thanked : 442 times
Been thanked : 1081 times
<oo> sacrées valeurs cet AAC!! :ok:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Le préparateur t'a-t-il donné le jetting des carbus et les infos pour l'allumage (point de calage, courbe) ?
oui j'ai eu les préconisations.
Le top aurait eté de monter des carbu de 45 mais cela attendra.
Après quelques heures a modifier a faire des montages a blanc
Modification des carters, remplacement du pignon de mar
Heureusement le fabricant est tres disponible
La pignonerie est dans la boite et refermé
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
Je suis novice dans ce domaine,
C'est ce que l'on appelle des pignons taille droite?
Seb
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Message par teamjegc »
SEBI59 a écrit :Je suis novice dans ce domaine,
Seb
Oui :ok:
Has thanked : 590 times
Been thanked : 597 times
C'est quoi cette pignonerie? Tu pourais donner les rapports que ca sort ?Tu as toujours le 12x68? :ok:
YANN 62120
avec tout ca tu vas jouer la classe cette année ^^
C'est du FP Racing, non? :rolleyes:
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Ooooooooohhhh !!! Des pignons chanteurs !!! <oo>
J'aime... :wub:
Va être poilue la boite avec ça ! :ph34r:
