Réfection à neuf d'un moteur TU 24
- bob_063
- Has thanked : 601 times
- Been thanked : 368 times
Re: Réfection à neuf d'un moteur TU 24
un 6 cylindres ?
- clemsky28
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 43 times
Oui là c'est pas un TU
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- Been thanked : 70 times
Ma pompe à huile à juste été vérifiée au niveau de l'entre dents des pignons.
Puis j'ai remplacé clapet et ressort en neuf de 205 diesel.
Il n'y a pas de raison qu'elle fonctionne plus mal qu'avant.........
- bob_063
Pourquoi de diesel ? Tarage plus ferme, plus de pression ??scale33 a écrit :Ma pompe à huile à juste été vérifiée au niveau de l'entre dents des pignons.
Il n'y a pas de raison qu'elle fonctionne plus mal qu'avant.........![]()
- balouba
- Has thanked : 829 times
- Been thanked : 851 times
tu peux nous expliquer comment tu as procédé pour le controle des jeux entre pignon ? outillage, valeur,....
- bob_063
je suis curieux de savoirbalouba a écrit :tu peux nous expliquer comment tu as procédé pour le controle des jeux entre pignon ? outillage, valeur,....
J'attends des nouvelles d'un motoriste qui doit m'expliquer comment bien réviser ma pompe et surtout, comment bien la retarer
Non pas d'outillage très spécifique,...je suis resté à l'ancienne avec un jeu de cales comme on le faisait sur les pompes à huile de nos R8 Gordini qui sont du même principe,.....de façon à ce que l'entre dent ne soit pas trop important dû à une usure excessive des pignons.balouba a écrit :tu peux nous expliquer comment tu as procédé pour le controle des jeux entre pignon ? outillage, valeur,....
Vérifier l'état de surface interne de la pompe au cas ou les pignons s'y seraient frottés dessus.
C'est plus un contrôle d'appréciation visuel ainsi qu'au jeu de cales que de la métrologie 3D,je te l'accorde Baptiste.
- Jeu entre dents des pignons : 0,12 mm
- Jeu entre les extrémités des dents et le carter : 0,06 à 0,17 mm.
- Jeu latéral des pignons : 0,06 à 0,13 mm
Les valeurs ne sont bien sûr pas exactes pour la 205,...mais les écarts diffèrent peu.
Attention,....je ne dis pas que c'est une vérité vraie,...mais n'ayant rien comme valeur en ce qui concerne la 205,j'ai effectué ce contrôle de valeurs par curiosité.
Sur un ancien cahier de brouillon de données sur la R8 Gordini qui m'avaient étés données à l'époque par un vieux sorcier de ce type de mécanique Renault,.........
Bonsoir les gens,....
Aujourd'hui,j'ai trouvé le temps de passer au nettoyage complet du bloc après son décapage initial.
Dépose des deux bouchons du circuit d'huile à chaque extrémités du bloc.
Passage du taraud dans absolument tous les trous.
Il me reste cependant à nettoyer tout le circuit de lubrification,....mais je n'ai pas retrouvé mes brosses cylindriques.
Demain,je vais devoir aller en quérir chez l'armurier du coin.
On ne dirait pas le temps que çà représente le nettoyage du bloc moteur,....mais sans avoir encore terminé la partie haute du bloc,....c'est déjà 2 heures de temps d'y passé dessus.
- Ratrak
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 30 times
Sors tout ça de son contexte, penses à tes premiers flirts et relis toi...!
Je dois être tordu, je sais, mais moi ça m'a fais rire et me demande pas pourquoi...
Punk is not dead....!
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
Ratrak a écrit :Sors tout ça de son contexte, penses à tes premiers flirts et relis toi...!![]()
Je dois être tordu, je sais, mais moi ça m'a fais rire et me demande pas pourquoi...![]()
J'aurai du faire,........écrivain.Ratrak a écrit :Sors tout ça de son contexte, penses à tes premiers flirts et relis toi...!![]()
Et ben c'est long de faire le nettoyage du bloc,..............
Ce soir je me suis passé tous les trous de graissage du bloc avec une petite brosse et ensuite à l'alésoir de 5mm.
J'ai acheté un écouvillon de 20mm pour nettoyer le conduit principal d'huile,.....mais damned,...il est trop gros,il me faut un 15mm.
Et cette demie partie du bloc sera enfin prête.
- bob_063
C'est très longscale33 a écrit :Et ben c'est long de faire le nettoyage du bloc,..............
Pour le conduit principal d'huile, j'ai bricolé une petite brosse métallique de dremel que j'ai rallongé
ce que j'ai trouvé le plus long, c'est te passer tous les filetages au tarauds / filières
Et oui,.....pour le gros passage d'huile,...j'avais un écouvillon acier de 20mm,........la lose ce truc,...il est trop gros.
Il me faut en trouver un de 15 ou 16mm.......
