benoit33
Message par benoit33 »
Comment tu vas faire pour ton joint pour le 4/2/1 ?
initials BB
bob_063 a écrit :Bon courage :)
On attend des nouvelles et surtout des photos :p
Si la bagnole est sur la fosse,.....je suis sceptique pour les photos,...... :(
:lol:
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
:lol:
Tu ne crois pas si bien dire, c'est une fosse PL, donc tu verrai le peu de pneu de chaque côté...ça fait peur...
Mais j'ai des photos, j'ai fabriqué un petit montage mécano-soudé pour conserver le support côté boite sans la boite...et pouvoir poursuivre les travaux
On veut des photos Pierrot.
En attendant grosse révision,...et bon courage pour la suite. :ok:
Has thanked : 566 times
:lol:
Elle était facile celle là :mrgreen: :p
:lol:
Oui je te l'accorde,.....mais faut rien rater,...c'est comme pour le loto.
100% des gagnants ont joués. :lol:
En attendant,j'avais bien raison d'un autre côté,...mis à part les photos bien sûr,....c'est que notre Pierrot à du faire le Géo Trouvetou pour ne pas l'y mettre dedans,.......mais dessus. ;) :ok:
Vous verrez tout ça cet après midi, l'ordi de la maison à planté...
En attendant je pense avoir trouvé mon l'origine du cardan qui semblais voilé.
Mon support de boite est tordu, du coup la boite était légèrement de biais. Côté conducteur cela ne posait pas de souci, le cardan étant articulé. Mais côté passager, cela mettait le cardan en légère contrainte entre son logement dans la boite et l'anti-couple. À vitesse de rotation réduite il ne se passait rien, mais avec l'accélération, le cardan semblais voilé.
Heureusement que j'ai tombé la boite, sinon j'aurai incriminé ce pauvre cardan, l'aurai changé et le souci serait resté...
J'espère que c'est ça, même si ça me semble bizarre, car une fois la boite accouplée au moteur tout devrait être aligné indépendamment du support...
Tu as un support de boite de passe pour le remplacer?
Sinon,je t'en file un. :ok:
scale33 a écrit :Tu as un support de boite de passe pour le remplacer?
Oui, j'ai celui de ma boite d'origine, bon il ne sera pas bichro mais je vais lui mettre un coup de propre.
Ça te paraît plausible comme lien de cause à effet?
pas trop puisque la boite est fixée au moteur par le biais de la cloche et que le support d'anti couple et lui aussi fixé sur le bloc.
Il faudrait cependant qu'il soit méchamment tordu pour générer un tel effet,.....enfin il me semble.
Si d'autres on une meilleur appréciation,......... ;) :ok:
De toute façon,le remplacer ne sera que bénéfique pour ta satisfaction personnelle.
J'ai cherché pendant des lustres pourquoi un phénomène similaire me prenait la t^rtr.
Je l'ai résolu en passant deux transmissions neuves de qualité ( pas du Da Silva)
Comme promis :
La 205 sur la fosse :
Et ce matin en cours de travaux :
Le support moteur provisoire :
Le support tordu comparé au droit :
Voilà pour les plus curieux et les photovores :lol:
La suite au prochain numéro...
Effectivement, la fosse est limite par rapport à l'empattement d'une rallye :lol:
je suis quand même septique sur la sécurité :p (ça c'était pour scale33 :mrgreen: )
Merci pour les photos :ok: Dommage que la photo avec le support moteur soit pas assez lumineuse ....
Bon courage pour la suite B)
Pour la sécurité ne t'inquiète pas, le plus dur est de la mettre dessus, mais à deux ça se fait bien...doucement. Ensuite j'y ai mis des madriers en travers dessous pour éviter un calage trop proche du bord de la fosse. C'est d'ailleurs aussi pour cela que je n'ai pas pu mettre mes chandelles favorites.
J'ai une photo du support avec le flash, je la mettrai plus tard.
Has thanked : 811 times
Been thanked : 852 times
heureusement qu'elles font 7'' ces jantes :lol:
Avec des jantes d'origines....je suis dedans!
Has thanked : 332 times
Been thanked : 247 times
[quote="Pierro19"]
Pierrot, je me suis posé la question........ car mon support est également tordu de la sorte.....
D'origine, il est droit......... est ce une certitude......???????
