rallye arceauté et ct
zs2909
Has thanked : 23 times
Been thanked : 35 times
Message par zs2909 »
bonjour a tous
je n ai pas trouver de trace d'un sujet traitant ma question
peut on remettre sur la route une rallye arceauté et sans intérieur (genre GRN)
es ce que le ct est difficile a repasser?
merci de pour vos réponses
Has thanked : 469 times
Been thanked : 672 times
Re: rallye arceauté et ct
il suffit de regarder ce qu'il y a à contrôler. :ok:
Tant que tu gardes les ceintures AV, de mémoire il peut y avoir "ceinture AR: absente" ça passe. Mais l'arceau en tant que tel n'est pas gênant.
Ce qui a fait couler beaucoup d'encre sur le forum c'est juste que rouler sur route donc sans casque avec un arceau ça peut faire mal au crâne (pour rester soft :D ) en cas de choc même léger (tête contre arceau). :ok: :ok:
C'est une auto de course ou pour rouler "loisir" ?
Has thanked : 1578 times
Been thanked : 1146 times
Ce qui pose soucis c'est qu'en général à cause de l'arceau on peut difficilement mettre les ceintures avant d'origine.
Elles doivent y être et fonctionnelles.
stefdu76
Been thanked : 10 times
Message par stefdu76 »
bonjour je suis dans ce cas la trés exactement.je me suis renseigné la ou je passe mon ct justement avant l achat de ma rallye n1.
donc pour l arceau qu il soit boulonné ou soudé ils s en foutent.
Le tout c est d avoir les ceintures d origine pas les harnais comme le disent les precédent messages ils ont tout a fait raison .j ai monté cette aprés midi la ceinture coté conducteur cela m a pris même pas une heure aucun problême particulier, j ai la chance que tous les points d ancrages d origine ont été gardés.
La seule chose un peu chaude c est la barre qui se situe dans le bas de la caisse. Sinon si tu trouves des ceinture de 205 xad tu n as même plus ce problême.
Point important il faut que l arceau laisse passer librement la ceinture attention au montage .apres pour l echappement que ce soit un grn ou autre il s en fouttent aussi si ta voiture est d avant 93 .apres pour la marée chaussée l echappement c est une autre histoire.
Je pense que la mienne quand je vais la passer je pense dans a peu pres 1 mois sera recalé pour la pollution :mrgreen: :mrgreen:
a+
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
zs2909
merci pour vos réponses trés rapides
je me dit que si je n'arrive pas a acheter une rallye d'origine,peut etre une ancienne GRN pour rouler en loisir
cela parait moins compliquer que ce que je pensé :ok: :ok:
stefdu76
Bonjour c est exactement ce que j ai fait au début j en voulais une d origine abordable j ai cherché pendant un an cette rallye .
N ayant pas trouvé je me suis dit pourquoi pas une rallye qui a courru bien moins chère. Mais attention, pour trouver la mienne j ai mis du temps et surtout fais pas mal de bornes.
Bien faire attention auX numéros de frappe à froid qui correspondent à la carte grise, bien regarder le châssis compartiment moteur tôle de coffre arrière si il n y a pas de traces d accident, prise de pinces qui montre un passage au marbre etc..ensuite si tout est bon vérifier justement que l on puisse monter les ceintures sans trop de modifs par rapport à l arceau.
Voir si elle est déboulonner car la il faudra à l avenir voir pour protéger le châssis. Essayer d avoir l historique de la voiture avec le passeport très utile et surtout ne pas hésiter à appeler les anciens propriétaires dans mon cas j ai eu de la chance car sans le savoir j ai acheter une rallye avec un moteur refaiT.
Voilà m expérience que j en tire si cela peux te servir pour tes recherches
A+
Stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
Has thanked : 71 times
Been thanked : 266 times
zs2909 a écrit :esT ce que le ct est difficile a repasser?
je dirais que ça dépend beaucoup du controleur... :ph34r:
Le mien est cool
Fred13
Message par Fred13 »
Pour avoir fait passer pas mal d'auto au CT
la seule chose c'est qu'il faut enlever : les harnais
et remettre les ceinture d'origines le reste ils s'en tapent le coquillard :D
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
zs2909
merci pour vos reponses très constructives :ok: :ok: :ok:
j'ai tous ce qu'il me faut si j'achete avec un arceau
serge
Pas certain de la nécessité de déposer les harnais. Je suis monté dans pas mal de porsche coursifiée mais utilisée sur route, il y avait les ceintures d'origine. C'est ce que regarde le contrôleur. Je ne pense pas qu'il y est de case "harnais en trop" sur son contrôle !
D'ailleurs dans les caisses prévue d'origine assez "pistes" il y a les deux :ok:
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1046 times
Jul964rs92 a écrit :Pas certain de la nécessité de déposer les harnais. Je suis monté dans pas mal de porsche coursifiée mais utilisée sur route, il y avait les ceintures d'origine. C'est ce que regarde le contrôleur. Je ne pense pas qu'il y est de case "harnais en trop" sur son contrôle !
Tout à fait, tu peux garder les harnais si les ceintures d'origine sont également présentes :ok:
Been thanked : 64 times
.....et fonctionnelles :ok:
....cela va de soit! :ok:
capman
Has thanked : 22 times
Been thanked : 21 times
Message par capman »
Moi j'ai le ct à passer... J'ai les harnais...
Pas de ceintures...Je suis dans le caca... ;)
Has thanked : 576 times
Been thanked : 341 times
capman a écrit :Moi j'ai le ct à passer... J'ai les harnais...
Pareil :lol:
stefdu76
je suis a demi dans le caca 1 ceinture montée et un harnais restant :D :D :D :D
a+
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
