problème de plafonnier
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 338 times
- Been thanked : 251 times
Salut à tous,
J'ai un problème avec mon plafonnier qui ne s'allume pas....Mon lecteur de carte marche aussi bien du coté droit que du gauche.
J'ai démonté mon plafonnier, pensant que l'ampoule était grillée... Ce n'est pas le cas, elle fonctionne dans un autre support.
Lorsque je branche indifféremment, un + et un - sur les cosses du plafonnier, l'ampoule ne fonctionne pas quel que soit la position de celui-ci et la position des cosses....... il n'y à pas d'oxydation...
Avec un + bet un - branché, je devrais avoir, à un moment ou à un autre, l'ampoule qui s'allume........ je ne comprends pas......
Vous avez un tuyau..?
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Re: problème de plafonnier
C'est fou ce truc.... Ampoule non grillée.... elle fonctionne sur un autre support. Branché en direct ça ne marche pas....
La continuité électrique se fait bien sur les bornes du support ?
- rallye-du-sud-51
Je vais vérifier ça.... pourtant tout à l'air nickel, pas de traces d'oxydation, j'ai resserré les contacts au niveau de l'ampoule, rien n'y fait.... je vais donc vérifier la continuité. Si non, direction la casse et j'en récupère un après l'avoir testé.bob_063 a écrit :C'est fou ce truc.... Ampoule non grillée.... elle fonctionne sur un autre support. Branché en direct ça ne marche pas....
- Has thanked : 1616 times
- Been thanked : 1153 times
A nous deux on devrait pouvoir faire une rallye.
Moi j'ai le plafonnier nickel et c'est le lecteur de carte qui marche pas... avec les mêmes conditions
Du coup, le copi se tape une frontale !
- Been thanked : 63 times
Déjà,as tu vérifié la bonne arrivée du +12V ainsi que de la masse sur ton connecteur?rallye-du-sud-51 a écrit :Je vais vérifier ça.... pourtant tout à l'air nickel, pas de traces d'oxydation, j'ai resserré les contacts au niveau de l'ampoule, rien n'y fait.... je vais donc vérifier la continuité. Si non, direction la casse et j'en récupère un après l'avoir testé.bob_063 a écrit :C'est fou ce truc.... Ampoule non grillée.... elle fonctionne sur un autre support. Branché en direct ça ne marche pas....
- rallye-du-sud-51
J'ai branché les cosses direct sur la batterie, il n'y à pas d'oxydation, ça devrait fonctionner.... je vais voir demain, si il y à continuité.....mais p"tain , c'est pas de l'électronique, c'est qu'un plafonnier.scale33 a écrit :Déjà,as tu vérifié la bonne arrivée du +12V ainsi que de la masse sur ton connecteur?rallye-du-sud-51 a écrit :Je vais vérifier ça.... pourtant tout à l'air nickel, pas de traces d'oxydation, j'ai resserré les contacts au niveau de l'ampoule, rien n'y fait.... je vais donc vérifier la continuité. Si non, direction la casse et j'en récupère un après l'avoir testé.bob_063 a écrit :C'est fou ce truc.... Ampoule non grillée.... elle fonctionne sur un autre support. Branché en direct ça ne marche pas....
- 1 ) Le plafonnier avec deux fils volants,.... fonctionne t'il ?
- 2 ) Ta broche 3 fils de plafonnier est elle bien alimentée en 12V ?
Partant de là,...on va trouver ce qui se passe.
- bob_063
D'après ce que j'ai pu comprendre, ça ne fonctionne pas avec les fils volantsscale33 a écrit :- 1 ) Le plafonnier avec deux fils volants,.... fonctionne t'il ?
- rallye-du-sud-51
Bizarre, vous avez dit Bizarre............ et ben oui, demain on saura peut-être........p'tain on est pas dans la salle de tir de Gourou, on est face à un plafonnier, avec 3 fils et une lampe......!bob_063 a écrit :D'après ce que j'ai pu comprendre, ça ne fonctionne pas avec les fils volantsscale33 a écrit :- 1 ) Le plafonnier avec deux fils volants,.... fonctionne t'il ?
Partant de là,...on va trouver ce qui se passe.et la lampe n'est pas grillée
Bizarre
- bob_063
Perso, j'aurais pensé a l'ampoule... mais il nous dit qu'elle est bonnescale33 a écrit :Alors change l'ampoule ou alors ton plafonnier est HS
Donc ça ne peut que venir d'une mauvaise continuité électrique dans le plafonnier
Il dit que le plafonnier ne marche pas non plus en fils volants!!!!!
L'ampoule parait bonne mais est HS ou il y a de l'oxydation sur les contacts cuivres du plafonnier.
Ou alors,je ne comprend rien à ce qu'il nous explique le Christian.
- JS 205
- Has thanked : 182 times
- Been thanked : 109 times
- rallye-du-sud-51
L'ampoule fonctionne(sur un autre support), il n'y à pas d'oxydation sur tout ce qui est métallique, il y à seulement 3 broches....... je branche en direct sur la batterie........faut pas avoir fait une grand école pour résoudre ça!scale33 a écrit :Il dit que le plafonnier ne marche pas non plus en fils volants!!!!!
je n'ai pas eu le temps de vérifier la continuité,......... mais pourquoi n'y aurait il pas continuité..........
Bon, pour ce qui est du pont on verra plus tard....... canaillous!
