J'ai besoin de votre aide pour un peu de métrologie
Je vais utiliser la méthode du plastigage pour mesurer mes jeux. Jusque là, rien de compliqué.
Malheureusement, je n'ai rien pour identifier mes coussinets
Donc la solution est de Mesurer l'épaisseur des coussinets que j'appellerais Cote A puis relever la valeur lors du plastigage, que j'appellerais cote B. Je vais ensuite noter la moyenne du jeu théorique = Cote C pour au final trouver l'épaisseur des coussinets à commander que j'appellerais cote D.
Donc si vous avez bien suivi, D = A+B-C
Je pensais mesurer facilement l'épaisseur d'un coussinet avec un micromètre.... mais finalement, la forme arrondi du coussinet m'empêche de mettre correctement en appui mon micromètre
Pensez vous que la prise de mesure soit correct sur un bord du coussinet ?
Des photos :
