Has thanked : 20 times
Been thanked : 121 times
Elle est toute mimi cette Sidonie !!
Bravo la caisse est tres propre
Reste quelques peaufinages :ok:
Pour te conforter
Lorsque tu roules à 120kmh tu dois etre à 4000tr/mn
Je dirais donc que tu as un 14/60 standard.
Modifié en dernier par XALLOS90 le 09 janv. 2016, 10:32, modifié 2 fois.
Has thanked : 332 times
Been thanked : 247 times
XALLOS90 a écrit :Elle est toute mimi cette Sidonie !!
Reste quelques pofinage :ok:
Pour te conforter
Merci à toi, effectivement faut peaufiner comme tu dis.........
Pour le couple, tu as raison, j'ai trouvé l'info sur la RTA, ils te donnent la vitesse pour 1000 tr/min et 3 000, ça correspond à peu prés à 90 Kms/h......... sur autoroute tu dois être pas loin de 4 500 tr/min.
Les 2 aiguilles de ton compteur sont (si elles sont en place d'origine) à la verticale, parallèles, donnent à 120km/h - 4000 tr/mn, c'est mon souvenir en tout cas !! :ok:
Has thanked : 82 times
Been thanked : 68 times
et voilà les durites sont parties ce matin ;)
elle va être nickel cette petite rallyenette :ok:
J'avais quitté ce fil rouge depuis fin Décembre,.....où en es tu Christian? :ok:
Rodolphe a écrit :et voilà les durites sont parties ce matin ;)
Rodolphe,
Merci à toi, dés que je les reçois, je t'adresse un MP
A+
Christian
scale33 a écrit :J'avais quitté ce fil rouge depuis fin Décembre,.....où en es tu Christian? :ok:
Jean-Luc, tu as le déroulement sur le post......................... je la fait rouler un peu tout les jours pour la roder et la fiabiliser......!
Niveau compartiment moteur, il me faut changer une durite de chauffage(celle avec le purgeur)à laquelle je ne fais pas confiance........par contre, je n'arrive pas à bloquer le boulon arrière des triangles..... peut être sur un pont, mais au sol, avec -3, je n'y arrive pas.......
J'e vais devoir me pencher sur le tableau de bord, car à 3 000 trs/min, voir au dessus, j'ai beaucoup de vibrations des plastics....... si vous avez une idée de l'endroit sur lequel il faut se pencher en priorité, je le perçois au niveau compteur ou chauffage
Question ouverte sur les pneus: .......pour rouler en tourisme sur les petites routes de montagne du Tarn....... d'une part....... pour monter sur les jantes en 13 d'origine........ d'autre part pour les jantes en 14 Speedline SL404( je cois, celle qui était homologuées en Groupe A)
Ma question porte sur, la marque des pneus que vous préconisez.....en fonction de vos expériences personnelles........ merci
Salut Christian,.......
Perso en 13' sur jantes d'origine,.....je suis en Michelin 165/70/13
http://www.norauto.fr/produit/pneu-mich ... 36010.html
et en 14' sur jantes de 106 Rallye,je serai en 185 55 14 avec des Yokohama s drive.
Si çà peut t'aider. ;)
zergo
Been thanked : 73 times
Message par zergo »
par contre il existe un truc super sur le forum ....
la fonction recherche et un truc de dingue .... c est que ça marche ! :p
tu vas dans la section que tu souhaites ( ou vous ) sur ton clavier tu pianotes ce que tu souhaites dans recherche et paf tout apparaît :ok:
Has thanked : 1594 times
Been thanked : 1142 times
Oui il y a un gros sujet sur les pneus.
Et je suis équipé comme ce qu'a détaillé Scale33 ;)
zergo a écrit :par contre il existe un truc super sur le forum ....
Oui,...tu as raison,....mais çà fait une occase de causer,.....sinon,on va vite finir par se faire chier ici,.......si il n'y a plus de dialogues ni d'échanges entre membres. :p :ok:
Jean-Luc
Je suis bien d'accord avec toi........ si tu es sur un forum c'est pour échanger...... si tu dois t'en tenir à ce qui a été dit il y a 1 an voir 3 ou 4,.......... ce n'est pas la vérité d'aujourd'hui...... :huh: :ok:
Oui mais la question postée dans le sujet adéquat (comme Sheila) permet la mise à jour de l'info ET de discuter entre nous. :mrgreen:
Mais rien de grave rassurez vous. "_"
Ce matin, j'ai conduit Sidonie chez le Mécano, pour qu'il s'occupe de bien la faire respirer, à pleins poumons............ j'ai été un peu déçu, car cela devait se passer en ma présence....... Hé ben non....... il m'a dit, que je la lui laisse, car il partait en dépannage...... je devais repasser à 14 heures......
Dés 14 heures, j'étais là..... Sidonie avait changé de place....... et ses employés m'ont dit: " il l'a réglé, il te faut aller l'essayer".........je me suis senti frustré :wacko: ,....... je ne savais donc rien, de mon réglage, synchro, richesse........ :wacko:
Je l'ai laissée chauffer, et je suis aller l'essayer.......... premières impressions:........moins vive...... peut être plus linéaire...... bonnes reprises à bas régime....... faut que je retourne sur les routes ou je roule d'ordinaire et rouler un peu plus....!
A mon retour, nous avons un peu parlé du réglage effectué.........., avance 9°, différence de synchro entre les 2 carbus(le 11 s'ouvrait avant), augmentation de la richesse.......Selon ses propos, mon compte tour est optimiste......... possible, à 4 000 trs/min, mes aiguilles ne sont pas parallèles, je ne suis pas à 120 Km/h.
Il a également mesuré la température des gaz au niveau du collecteur, elles sont les mêmes pour les 4 sorties......... :wacko:
J'ai mis la voiture sur le pont, pour regarder le dessous, je n'ai décelé aucune fuite......... soyons raisonnablement optimiste, je n'ai toutefois fait en tout et pour tout que 60 Kms
Bon, ben je vais rouler, roder, fiabiliser et voir la couleur de mes bougies.......... et puis on verra..... Mais je sens, qu'il va falloir que Sidonie fasse la rencontre d'un des metteurs au point du Club....... <oo>
J'ai placé Sidonie sur le pont pour finir de bloquer les triangles, j'en ai profité pour inspecter le dessous du moteur..... apparemment, pas de fuite.....soyons raisonnablement optimiste, je n'ai fait que 60 Kms.
Has thanked : 566 times
C'est bien tout ça :ok: Comment prévois tu ton rodage ? combien de Km, quel regime maxi ? :unsure:
bob_063 a écrit :C'est bien tout ça :ok: Comment prévois tu ton rodage ? combien de Km, quel regime maxi ? :unsure:
Salut Bob
Mon mécano qui fait du rallye m'a dit de faire au mons un plein s'en trop la pousser, pas plus de 4 000 trs/min..... pour ma part je pense qu'un plein ce n'est pas suffisant....... je vais au moins faire 4 à 500 kms, mais de temps en temps, je vais faire quelques accélérations au delà de 4 000........ j'e l'ai déjà fait, mais juste en montant les vitesses.....donc, pas de régime soutenu.
