Been thanked : 64 times
Ne recules surtout pas,......les rouies sont en l'air.
Et pis,.........nlèves les étiquettes des pineus............. :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 576 times
Been thanked : 341 times
Je n'en suis pas encore au remontage de boite mais petit à petit, je réuni quelques pièces :) Aujourd'hui, j'ai reçu un 13x59 avec son différentiel. Axe en 16 + roulements de dif neuf :ok:
J'ai enfin attaqué la partie purement mécanique <oo> ça change, ça fait du bien :)
J'en sais très peu sur l'histoire du moteur car la personne qui l'avait avant moi l'avait déjà acheté à une autre personne....
Je sais seulement qu'il a presque 80 000 km et qu'il a eu une révision :unsure: Une révision, c'est vague :unsure: Donc pas de risque, je reprends tout de A à Z
Les premiers travaux seront sur le haut moteur donc j'ai commencé par déculasser. La courroie de distri datée de 2012. Et le joint de culasse était neuf. Le moteur n'a jamais tourné depuis sa "révision". Les joints de queue de soupape ont l'air neuf aussi, tout comme le joint spy d'AAC.... Dommage, ça va partir à la poubelle, je change tout :o
Pour la partie haut moteur, il est prévu de monter un AAC + ressorts + coupelles, le tout en Catcams :) Au niveau de la "preparation", je ne fais pas grand chose. Je vais simplement soigner un peu les conduits d'admission : Aligner pipe et culasse et éliminer tous les petits défaut de moulage d'origine. J'ai de la chance, j'ai très peu de boulot sur la culasse. Le gros du travail est sur la pipe :ok:
Une fois que les conduits seront terminés, la culasse partira à l'épreuve.... J'en saurais plus à ce moment là (peut être remplacement des guides, surfaçage... )
J'ai commencé le boulot :)
un peu d'écrit métal sur la culasse
On voit le surplus de matière sur la pipe
J'ai bien bossé sur ce conduit
Has thanked : 325 times
Been thanked : 248 times
Bob,
Bon courage, je suis passé par là il y à quelques mois, qu'es-ce que j'ai pu consommer comme fraises et meules........ jusqu'à ce qu'un collègue me prête une grosse fraise métallique, que j'ai monté sur ma perceuse........ je ne sais pas si elle était en carbure,....... je ne le pense pas,......... mais dans tout les cas, ça a changé ma vie........., j'ai avancé beaucoup plus vite et surtout plus facilement........
Si tu en trouves une, cela peut te faciliter le boulot...... Bon courage Bob!
stefdu76
Been thanked : 10 times
Message par stefdu76 »
bonsoir je viens de lire ton post entier! quel travail sur cette rallye !!!!!bon courage
a+
stef
CA RALLE POUR MOI
205 RALLYE 88
CLIO 16S 91
rallye-du-sud-51 a écrit :Bob,
Merci, tu n'aurais pas une photo de cette fameuse fraise ? :unsure:
stefdu76 a écrit :bonsoir je viens de lire ton post entier! quel travail sur cette rallye !!!!!bon courage
a+
stef
Salut, Merci, c'est gentil :) Quel courage d'avoir lu mon post entièrement :lol:
a+
stef
Bob,
Je vais chez mon mécano à 14 heures pour régler les carbus, je te ferais une photo, et si il n'en a pas besoin, je lui demanderai si il peut pas me la passer pour quelques jours......
J'avais utilisé avant, les fraises que l'on monte dans les Dremels, j'en ai consommé une dizaine, il n'y en avait plus de dispo dans les magasins de bricolage de la ville....... pour un résultat déplorable...
A +
J'ai également tout fait à la dremel , ébauche comme finition.
Avec de bonnes fraises adaptées,le travail est beaucoup plus rapide et précis , mais aussi moins pénible. ;) :ok:
J'ai fignolé l'état de surface pipe et conduits avec une brosse à lamelle au bon diamètre , par contre je n'ai pas souhaité polir les conduits.
...encore du bon boulot bob :ok:
Bob, voici la fraise que jai utilisé pour monter sur ma perceuse........... pas en carbure, en acier un peu spécial certainement
Malheureusement, je n'ai pas pu me la faire prêter...... dommage
Le plus gros diamètre fait environ 25 mm....... pour l'alu, impec....... j'ai fini à la dremel. Ce type d'outil, doit se trouver dans les quincailleries industrielles, ou dans les magasins de matériel électroportatif Pro
Bob,
A +
Merci, c'est vraiment gentil mais c'est bon, j'ai fini :ok:
Bon, j'ai terminé :ok:
J'ai utilisé du plus gros matos pour dégrossir le boulot B) Au départ, j'avais des soucis avec ma meule qui s'encrassait très vite mais finalement, j'ai vite trouvé la solution, un changement de rotation et hop, c'était reparti :)
Les 4 conduits sont bien propre :ok: La pipe est vraiment bien aligné avec la culasse :ok:
J'ai donc commencé avec la perceuse + une meule. Puis Dremel + meule. Et pour finir, j'ai poncé au Dremel avec un grain de 80 :)
Je ne sais pas si j'ai fait du bon boulot, je pense que oui :unsure: C'est bien aligné, je suis bien content de moi :lol: J'ai juste un doute sur la finition ... trop lisse, trop brut .... ???? :unsure:
Aller, les photos B)
Has thanked : 957 times
Been thanked : 162 times
bonne continuation bob :ok:
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
c'est un regal à suivre ta restau bob :ok:
tonio59 a écrit :c'est un regal à suivre ta restau bob :ok:
vovo a écrit :bonne continuation bob :ok:
Merci, merci :ok: ça fait très plaisir :)
Sinon, pas de critique ??? Personne ne dit rien ? Mes conduits sont trop poncés ? trop Brut ? :unsure:
fred01
Been thanked : 104 times
Message par fred01 »
Salut tes conduits ne doivent surtout pas etre poli miroir sinon ton arrivé d'air ne sera pas optimum. par contre moi je laisserais comme ca. par contre tant que tu y ais tu devrais polir coté échappement ca liberera tes gaz plus vite. :ok:
