Glissière de siège HS
Le reste quoi
capman
Has thanked : 22 times
Been thanked : 21 times
Message par capman »
Bonjour les dingues de ralloche et bonne année ;)
Encore une fois j'ai bousillé ma glissière du siège conducteur :(
L'intérieur de ma rallye est en configuration racing avec deux baquets avec fixations latérales
et montés sur des glissières de 205 cinq portes sans basculement.
J'aimerai trouver des glissières plus solides... ou qui n'ont pas 150000 km avec du jeux :wacko: ^_^
Ma question est : peut on monter ce genre de glissières comme vendu chez ARS ou BPS ???
http://www.auriolracing.fr/fixations-la ... selle.html
http://www.bps-racing.com/glissieres-co ... parco.html
merci beaucoup :ok:
Fred13
Re: Glissière de siège HS
Message par Fred13 »
Ca se monte sans soucis le seul petit bémol c'est que selon
la largeur de se kit il faut démonter la barre qui sert à soulever
les crans pour régler et la plier proprement pour la remettre
à la bonne longueur ;) Rien de difficile :D
Par contre as tu un bon équerrage entre les deux
car ça casse pas comme ça normalement ?
Plus tu penches et moins tu tombe de haut !!
capman
Fred13 a écrit :Ca se monte sans soucis le seul petit bémol c'est que selon
Merci de ta réponse Fred :ok:
J'avais aussi pensé à cette solution pour régler la largeur de la glissière ;)
Fred13
Je suis aussi en train de poser 2 baquets dans la mienne
mais pourquoi mettre des glissières de 5 portes ?
Has thanked : 573 times
Been thanked : 340 times
Fred13 a écrit :Je suis aussi en train de poser 2 baquets dans la mienne
Pour ne plus avoir le basculement de sièges
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1138 times
Non c'est pas ça car tu peux ne récupérer que les glissières, chaque côté individuellement que tu visses sous les baquets (à vissage par dessous et parallèle). Que ce soit 3 ou 5 portes.
Peut être que les glissières 5 portes sont plus longues et donc permettent d'avancer plus le siège - et passer derrière le baquet pour aller derrière -
Une fois les deux glissières vissées sur une platine (car les trous d'origine seront plus large que l'écartement au baquet), comme dit plus haut, tu tords un peut la manette pour qu'elle soit bien posée sur les tirettes de verrouillage de glissière.
Been thanked : 64 times
Les glissières 3 ou 5 portes sont absolument identiques,......seul le basculeur est spécifique aux 3 portes. :ok:
capman
Sans le basculement, les glissière de 5 portes sont moins
Épaisses que les 3 portes.
Ce qui permet d'avoir un siège plus bas ;)
capman a écrit :Sans le basculement, les glissière de 5 portes sont moins
Et aussi des cales plastiques de 2cms.
capman
Exactement :ok:
Et les maxi rondelles de 3mm d'epais.
Tout ca en moins, et on est mieux assis !
jean a écrit :Et les maxi rondelles de 3mm d'epais.
Je conseille de laisser les rondelles acier pour une meilleure assise de l'ensemble et un meilleur serrage,d'où une plus grande rigidité. ;)
Fred13
En fait moi j'ai démonter les glissières des sièges d'origine
donc il n'y a plus de basculement possible :D
Par contre effectivement si les 5 portes sont
plus longues c'est peut etre une piste à suivre
pour l'accès à l'arrière ;)
Je verrai la semaine prochaine quand j'aurai récupérer
les 2 baquets :D
capman
Fred13 a écrit :En fait moi j'ai démonter les glissières des sièges d'origine
les 2 baquets :D
Plus longues je ne pense pas... Mais je ne suis pas certain ;)
