Rallye-1988 dans ch'nord
- cherokee83
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 11 fois
- Piedplanche
- A remercié : 135 fois
- A été remercié : 436 fois
Re: Rallye-1988 dans ch'nord
A 18h l'affaire est bouclée, la boîte refermée et vous prenez l'apérobalouba a écrit :le bloc opératoire est nettoyé et desinfecté, l'opération commencera a 14h.....![]()
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
J'adore les ateliers propres comme ca!!
En même temps pour bosser sur une boîte, il vaut mieux...
Bon dimanche les amis!
- marco pts
- A remercié : 1337 fois
- A été remercié : 1459 fois
Aller courage les copains faite nous une boîte au petit oignons .
- A été remercié : 115 fois
- Piedplanche
Il semblerait qu'il manquait quelques vis de plaques à l'appel. Ils ont dû en prélever sur une autre BV...tonio59 a écrit :Alors la transplantation s'est bien passée? Pas de rejet?
- A été remercié : 545 fois
après midi dans l'atelier de baptiste.
Pas eu trop d'emmerde
, avec les bons outils c'est plus facile.
c'est pas fini car le pignon de 5éme est à changer car il a un peu souffert au démontage rien de méchant mais autant remettre un mieux.
les photos
remplacement des 2 roulements axe primaire
mise place roulement 66mm sur nouveau axe 13*59
démontage du roulement pour ensuite récupérer tous les pignons et synchro
puis remontage sur nouveau axe
l'axe primaire et secondaire prêt à être remonté
Montage des nouveaux roulements sur le diff
Montage des bagues de roulements sur les carters et remplacement guide de butée
mise en place du diff dans le carter
Mise en place des 2 arbres et des fourchettes bronze
Mise en place joint étanchéité puis pre-vissage pour accoupler les 2 carters
voila c'est presque fini
Merci Baptiste
au top
les photos
Merci Baptiste
- Piedplanche
Merci pour l'info au téléphonePiedplanche a écrit :Good job
- tmrallye
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 117 fois
Très beau travail les gars !
- Jul964rs92
- A remercié : 633 fois
- A été remercié : 955 fois
C'est du porno mécanique votre truc
- Antoine 59
- A remercié : 69 fois
- A été remercié : 65 fois
C'est clairJul964rs92 a écrit :C'est du porno mécanique votre truc
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
205 Rallye
205 RG CAB
- AUR80
- A été remercié : 93 fois
