Merci d'en prendre connaissance sans tarder en
cliquant ici
p.s : ce forum est réservé à la présentation de vos 205 Rallye et AX Sport, si vous souhaitez vous présenter vous, ou une autre auto, merci de vous rendre dans
le forum adéquat
pat44540
Messages : 52 Enregistré le : 08 mai 2015, 12:50
Message
par pat44540 » 29 déc. 2015, 12:23
extra sa ! sa prend forme
il faut que je me magne à te ramener la moquette
Messages : 4311 Enregistré le : 27 avr. 2004, 11:31
Localisation : Saint Georges de Mons (63780) A 30 min au Nord de Clermont Ferrand
Has thanked : 601 times
Been thanked : 368 times
Message
par bob_063 » 29 déc. 2015, 13:10
Oh oui, ça avance
déjà le moteur
Elle va tourner avant la mienne
Messages : 957 Enregistré le : 10 févr. 2015, 16:45
Has thanked : 964 times
Been thanked : 177 times
Message
par vovo » 29 déc. 2015, 21:55
mon moteur était près avant que je touche a la caisse
voila pourquoi il est dedans maintenant
Message
par bob_063 » 30 déc. 2015, 07:30
vovo a écrit : mon moteur était près avant que je touche a la caisse
Je suis revenu en Ar et j'ai vu les photos de ton moteur
Tu as fait quoi exactement dessus ?
Suis curieux moâ
Message
par vovo » 30 déc. 2015, 22:26
le bas moteur fonctionnais très bien donc j ai déculasser ,envoyer la culasse pour un contrôle complet rodage soupape remontage avec coupelle cate cam et voila pochette joint haut moteur complète neuve ,joint spi distribution ,coter volant moteur ,kit( dist +pe,embrayage bougie tete doigt fils allumage neuf ,boite ouverte et contrôler ,cardan neuf biellette disque plaquette neuf flexible aviation etc.....
pour bob
Message
par bob_063 » 31 déc. 2015, 07:22
vovo a écrit : le bas moteur fonctionnais très bien donc j ai déculasser ,envoyer la culasse pour un contrôle complet rodage soupape remontage avec coupelle cate cam et voila pochette joint haut moteur complète neuve ,joint spi distribution ,coter volant moteur ,kit( dist +pe,embrayage bougie tete doigt fils allumage neuf ,boite ouverte et contrôler ,cardan neuf biellette disque plaquette neuf flexible aviation etc.....
pour bob
Ah oui, t'as bien travaillé
Message
par vovo » 01 janv. 2016, 19:34
voici l avancement de l auto
montage du radiateur,des durite silicone redox ,mise en eau pour controle fuite et mise en ligne de la face avant
Message
par bob_063 » 01 janv. 2016, 19:52
Foksaronfle
Messages : 704 Enregistré le : 10 sept. 2008, 22:07
Has thanked : 33 times
Been thanked : 32 times
Message
par Foksaronfle » 02 janv. 2016, 02:51
elle est magnifique cette auto! hate de la voir intégralement, les extensions larges lui vont a ravir!!
Message
par vovo » 12 janv. 2016, 19:15
avancement du jours peinture de mes jantes ,puis ponçage de mon arceau
photos a suivre
Message
par vovo » 12 janv. 2016, 19:24
Message
par bob_063 » 12 janv. 2016, 19:26
Joli
C'est reparti
J'allais justement te demander des nouvelles
J'avais même pas fait gaf que ton arceau n'était pas dans ta rallye
Message
par vovo » 12 janv. 2016, 19:31
ce n est pas un souder il est boulonne voila pourquoi il est toujours pas monter
pat44540
Message
par pat44540 » 16 janv. 2016, 09:47
alors sa tourne ou bien ?
Message
par bob_063 » 16 janv. 2016, 19:11
Du nouveau ? T'as peut être pas eu le temps de bosser sur ton auto
