branchement manos
Le reste quoi
Has thanked : 75 times
Been thanked : 77 times
branchement manos
Salut les cocos
bon j'ai un prob' sur ma bête :crying: :ok:
j'ai confectionné un beau support (tout est relatif) pour insérer 3 manos sur la partie haute du tableau de bord juste sous le monnayeur (je vous ferais des tofs)
il y a donc, un mano de pression un de temp et un voltmètre :) :)
jusqu'à là y tout allait bien jusqu'au moment de vouloir tout brancher :angry: :angry: :angry:
en effet j'ai tiré deux câbles du mano vers l'int les sondes sont du VDO le capteur de pression aussi il y a de marqué dessus G et WK
sur mes deux manos, j'ai également l'inscription G de noté en plus du - et du + bien sur....
Et sur mes deux manos il y a juste un G de marqué en plus du - et du + bien sur
les lumière fonctionnent mais quand je branche mes fils la lumière du voyant STOP au tableau est allumé quand je démarre le moteur, il s'éteint et du coup mon mano indique une pression maxi :crying: :crying: :crying:
Et pour mon mano de temp' il faut que je le branche sur un capteur sur le moteur ou sur une des cosse dehors sur le capteur de pression??
ppffff un vrai scoubidou le truc :angry: :angry: :angry: :angry:
merci de m'éclairer :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: branchement manos
Si c'est des mano vdo, il faut les sondes de la meme marque.
J'avais eu des soucis au debut avec des sondes de gti, les manos fonctionné pas au maxi tout de suite
Has thanked : 566 times
Je suis en train de réfléchir pour faire le même genre de montage :)
Ce qui est sur c'est que les instruments VDO sont a monter avec des sondes VDO
Has thanked : 77 times
Been thanked : 271 times
Attention : les capteurs et manomètres n'ont pas tous la même inpédence suivant les marques. Les VDO sont différents des Veglia et Jaeger qui eux peuvent fonctionner ensemble. Celà peut expliquer les données fantaisistes de vos manomètres ...
quelques infos ici : http://la205rallye.free.fr/TDF26.htm
oui la sonde de pression est EGALEMENT du VDO (je l'avais acheté chez WV à l'époque...pour être conforme avec les manos...)comme mes manos..........
vous suivez pas....... attention :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :lol: :lol: :lol:
B) je me suis fait chier comme un rat mort.... :unsure: :unsure:
j'n'avais plus de place sinon, j'aurai aimé mettre encore un mano de pression turbo......
je suis parti d'une pièce comme celle du bas pour en faire mon support de manos......
Been thanked : 121 times
Oh mais c'est beau et fonctionnel tout ça, beau travail Olivier,
tu nous donneras ta recette, j'espère !!
Pour tes branchements, ben oui, c'est pénible à brancher, moi aussi on a galéré pour que cela fonctionne bien, si tu ne te branche pas sur les bons fils, ça donne le genre de problème que tu rencontre !!
Malheureusement je ne pourrais te donner de conseils, vu que mon branchement ce n'est pas moi qui ai opéré !! :rolleyes:
naas olivier a écrit : vous suivez pas....... attention :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :lol: :lol: :lol
en fait, j'ai pas tout compris, surement à cause de ça :
Et sur mes deux manos il y a juste un G de marqué en plus du - et du + bien sur :
Au c_l de ta sonde, tu as 2 repères, G et WK
G est la borne a relier au mano
WK est l'alarme de pression, le voyant d'alerte
Been thanked : 68 times
Piedplanche a écrit :Au c_l de ta sonde, tu as 2 repères, G et WK
G= Gauge (mano)
WK= Warm Kontakt (témoin d'alarme pression° d'huile).
Pour info, si tu as 2 pôles sur ton mano de pression, un pôle va donner l'info à ton mano, l'autre te permet de conserver ton voyant d'alerte "pression bass" au tableau de bord :ok:
salut à tous ceux ..
merci Christophe c'est déja un peu plus clair là... donc le G au mano de pression et le WK au voyant du tableau de bord :wacko: :wacko: :wacko:
et me faut encore une sonde VDO pour la temp de l'huile :huh: :huh: :huh: :huh:
bonnes fêtes à vous
je pense revenir ici pour d'autre renseignements.....merci les cocos :ok: :ok:
flat470
Message par flat470 »
Salut Olivier
Il y a 2 types de sondes de pressions vdo
0/5 bars et 0/10 bars
Regarde si tu as la sonde qui correspond a ton Mano
salut flat (tulances...) :lol: :lol:
merci bien de ton conseil :ok: :ok:
