Has thanked : 712 times
Been thanked : 1020 times
bob_063 a écrit :
Teelck a écrit :Whaou !!!! Ça avance super bien de ce côté du p'tit monde la rallye ... :p
C'est super beau et vraiment propre... Presque l'impression que mon dingue de cousin est passé par là !!! :ph34r:
Elle va être magnifique cette auto.J'espère pouvoir la voir un ces 4 !!! :mrgreen:J'ai vu que tu n'avais pas deblaxonné. Elle reste donc civile ta rallye ?
Merci, merci.... :)
La caisse a bien était déblaxonnée puisque qu'elle a été sablée et entièrement soudée :) Mais elle a été reblaxonnée par la suite :ok:
Donc pas de courses en vue avec Melle !!! Le poids étant l'ennemi de la vitesse .... :mrgreen:
Has thanked : 566 times
Hier, montage équilibrage des Yoko A048 :ok: Ce matin, je vous ai fait quelques photos :) Il faudra que je pense à restaurer mes enjoliveurs...
Reception de mes feux phase 1 neuf que j'avais commandé sur eBay :)
J'avais déjà passé un moment sur le faisceau dans le weekend mais aujourd'hui, je m'y suis mis à fond B)
J'ai réparé le gros bobo :ok: Les photos parlent d'elles mêmes B)
J'ai nettoyé les fils, les connecteurs et le boitier :ok: J'ai remplacé toutes les gaines, c'est plus jouli :lol:
Tout est en place sur l'auto :)
J'ai même branché la batterie (rien a brulé) Les feux, les clignotants, l'éclairage du compteur, le ventilo de chauffage, les essui glaces.... tout fonctionne sauf les voyant STOP, batterie.... :crying: J'espère que je n'ai pas fait une erreur de cablage :unsure:
A suivre...
Has thanked : 953 times
Been thanked : 162 times
le voyant stop est fait pour s arrêter mais avec une rallye on s arrete jamais :lol: :lol: :lol: :p
Normalement, quand je met le contact, y a bien le batterie et le stop qui s'allument ? non ?? :unsure:
benoit33
Message par benoit33 »
Oui
initials BB
Has thanked : 85 times
Been thanked : 293 times
Il doit te manquer une masse je pense
Has thanked : 485 times
Been thanked : 1118 times
Quand tu auras branché ta sonde d'huile, ça devrait s'allumer, je pense... "_"
En regardant le schéma, le STOP s'allume pour 2 raisons :
T° trop élevée
Pression d'huile trop basse
dans les 2 cas, c'est la mise a la masse qui les allume, le corps fileté des capteurs doivent toucher la masse
Edit : je ne me rappelle plus comment se fait l'alerte de niveau bas de liquide ... le petit voyant dans le mano de T° d'eau , non :?: :unsure:
Je vais regarder ça dans la journée... merci pour vos conseils :ok:
Pose ton fil de manocontact d'huile sur une masse, ça devrait s'allumer ;)
jean-luc13 a écrit :Pose ton fil de manocontact d'huile sur une masse, ça devrait s'allumer ;)
ça marche :ok: Merci
En tout cas, l'auto a de plus en plus d'allure, ma-gni-fi-que.
Tu vas oser la sortir du garage un jour :?: je la vois pas emprunter les routes gravillonnées et copieusement salées d'auvergne :crying:
En mettant le contact, j'ai le Stop + voyant d'eau vers la jauge qui s'allume, c'est conforme ou je dois avoir autre chose ?
Piedplanche a écrit :En tout cas, l'auto a de plus en plus d'allure, ma-gni-fi-que.
Merci, j'ai hate de la faire rouler :) Mais bon, elle sera prête avant que je puisse conduire :crying:
