Has thanked : 1607 times
Been thanked : 1148 times
Je déconnais pour le cache culbu ! :lol:
Joint d'origine à double lèvres, serrage au ressenti. :ok:
J'ai essayé au couple, j'ai écrasé une entretoise bakélite <_< (couple de merde à 1,5daNm) A moins de modifier l'entretoise avec un tube cuivre coupé à la bonne cote par exemple, ou une douille usinée.
Jamais eu de fuite.
Pour ta vis d'anticouple, c'est que tu n'as pas la bonne vis... :mrgreen: Mais comme elle rempli surement bien son rôle, coupe ce qui dépasse ! Ou bien change là en cherchant plus court, c'est pas bien compliqué à changer. :ok:
Circoncire une vis ne porte pas préjudice :lol: Et elle sera aussi bien accepté dans la communauté ! :lol:
Has thanked : 333 times
Been thanked : 247 times
jean a écrit :Je déconnais pour le cache culbu ! :lol:
Jamais eu de fuite.
J'ai bien compris mon ami, d'ailleurs, va voir le post du Gourou, pour vendre ses cornets, je t'ai ouvert la porte, pour que tu puisse me répondre........!
Par contre, j'en ai profité pour essayer mon cache culbuteur,........ c'est un, que j'ai récupéré sur un TU à la casse, et lorsque je le mets en place avec son joint, sans le serrer, cela ne me satisfait pas vraiment.......... j'ai mesuré mes entretoises en bakélite....... elles font 15 mm, et ça me semble beaucoup......... peut être en serrant ce sera correct......... pour le moment je ne suis pas réellement convaincu......... A voir....!!!!
L'objectif que je m'étais fixé était, cette semaine, de remettre le moteur dans son compartiment......
J'ai, auparavant, placé la 205 sur des rampes à l'avant, sur des cales en bois, à l'arrière........ j'ai positionné des chandelles toutefois par mesure de sécurité.................... De fait, la voiture repose sur ses roues, et est parfaitement horizontale.
Le compartiment est parfaitement centré sous le palan...........je ne possède pas de chèvre, ni d'appareil de levage des moteurs......
L'objectif que je m'étais fixé, était, cette semaine, de remettre le moteur dans son compartiment......
Mes propos peuvent paraître lourd pour certains.......... mais je pense, qu'ils peuvent être utiles, à de nouveaux venus........ et pas très bien équipés.......... comme c'est mon cas en matériel lourd....!!
Le problème est, de faire passer le moteur, placé sur un chariot à l'avant de la 205, dans le compartiment............
j'ai résolu la difficulté en plaçant une planche(plan de travail parfaitement lisse) entre le moteur et le compartiment........j'ai placé des cartons épais entre le moteur, et ce que nous appellerons la rampe.......... Au fur et à mesure, que je levais le moteur........ la rampe s'inclinait.........jusqu'a ce que la chaîne du palan soit complètement verticale, et par voie de conséquence, le moteur complétement à la verticale du compartiment....... il ma suffit de retirer ensuite la rampe........ et de commencer à redescendre le moteur
Sans trop de difficulté,........ le moteur se retrouve maintenant en place...........il va falloir bloquer tout cela.....mettre le cache culbuteur......... brancher les périphériques......... et peut être dans les jours qui viennent tourner la clé........pour voir, si il veut bien me faire......... un semblant de rugissement........ wait and see
Je m'excuse pour la piètre netteté des photos, les prochaines seront faites avec un appareil et non avec mon téléphone
Ca se précise petit à petit......... :ok:
Has thanked : 566 times
ça va bientôt prendre la route :)
IL LE FAUDRAIT......... et si c'était avant Noël, ce serait bien.......
Bob, je suis ton post.......c'est vraiment tu top............ faudra pas la casser, avec tout ce que tu as refait dessus.......
rallye-du-sud-51 a écrit :IL LE FAUDRAIT......... et si c'était avant Noël, ce serait bien.......
Merci :ok: et non, il ne faudra pas la casser mais il ne faudra pas non plus avoir peur de la sortir :lol:
j'ai refait quelques photos.......
Tous les silent bloc sont serrés,......... j'ai remonté les tringles de commande de la boîte........ apparemment les vitesses passent correctement sans débrayer..........j'avais reconditionné toute la tringlerie...... il me reste qu' à les remplacer, par celles montées avec des rotules Uniball
Ben on va brancher les périphérique.........monter le cache culbu,...... le col de Cygne............ je vais poser la traverse supérieure, juste pour brancher les fils,.......... mettre la batterie.......mettre un peu d'essence, et tourner la clé......... on sait jamais, sur un coup de chance, elle peut " péter".......
Le filtre à air est en apprêt......il sera peint dans les jours qui viennent.......... et puis demain sera un autre jour.....!!
Salut à tous
Je suis en train de payer l'erreur....... du début de ma resto........ je n'ai pas pris assez de photos....... et maintenant je suis emm.......
Je fais donc appel à vous...... et ce sera certainement pas la dernière fois........ merci de votre patience....
Premier problème:
Dans la gaine qui va à l'alternateur, .......il y à 3fils, le rouge, pas de problème.......... par contre, jai ensuite un gris, avec un protège cosse rouge en bout........ le deuxième qui pourrait être violet délavé, voir rose ....bonbon sucé........il se terminait par une cosse, sur lequel le fil arrivait sur le travers, et semblait être isolé par une protection caoutchouteuse....
J'ai du refaire ce fil, il était dénudé et cuit par la chaleur du col de cygne.... j'avais fait un premier branchement, mais le doute vient de s'installer........... j'ai regardé les liens que j'ai trouvé(chez Jean Luc) mais les schémas, ne semblent pas correspondre à mes couleurs de fil......... je fais donc appel à votre expérience......
Deuxième problème
Sur la gaine du cable d'ouverture du capot.......il y à une pate........ pincée solidement ....... avec un trou pour sa fixation.......Mais à quel endroit se fixe t'elle......???????
Troisième problème
Sur le support du filtre à air, il y à un support de gaine........ mais je ne vois pas quelle est la gaine qui passe à c'est endroit là........ pouvez vous m'éclairer........
Quatrième problème
Au niveau de l'allumeur, il y à deux possibilité pour faire passer le faisceau de fil...... ceux qui vont au module, à la température d'eau, Bobine....
Soit on les fait passer dessus, mais c'est moche..... soit on les fait passer sous la tête de delco....... mais là , ils sont un peu plus contraints.......d'origine, cela passait ou.......??????
Merci....... ce sera tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal........
Je t'ai fait des réponse sur l'autre post :ok:
ici : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 35&t=46577
Et on voit bien la place dispo pour passer le faisceau de bobine au dessus de l'allumeur
Pour le support de filtre à air,......c'est la durite de chauffage qui y passe. :ok:
Celle qui va sur le support de calorstat. ;)
@+,J.luc
Merci Jean Luc
On va donc y mettre celle là....
De toute les manières et de toutes les façons,....il n'y aura que celle là. :ok: :lol:
Salut à tous
J'ai pas beaucoup bossé, mais j'ai un peu avancé....... mise en place de quelques cables, quelques durites,........ et le col de cygne
Même si je sais que cela ne va pas rester longtemps, tel quel, j'ai passé le col de cygne à la brosse métallique........ j'avais envie de le repeindre, ainsi que le collecteur,................... mais la tenue des peintures, haute température est tellement éphémère, que je me suis abstenu........ qu'en pensez vous.......?
J'ai oublié cette rondelle, qui va sur le silent bloc moteur,...... situé sur le support de batterie.......... mais va t'elle sur le dessus du silent bloc, en dessous de l'écrou, ou en dessous de la partie métallique du silent bloc.......?
Programme à venir, rebrancher tous les cables,....... toute les durites....... remonter le boîtier porte fusibles..........faire le plein d'huile......
Petite question:
La position des durites sur la thermo valve, a t'elle une importance........?
Cette rondelle va juste sous l'écrou. Serrage au couple ;)
J'ai passé mon collecteur à la brosse métallique, il a le même aspect que le tien. Aussi surpris que je le suis, cet espèce de "polissage" tient vraiment bien dans le temps. :)
Le col de cygne par contre j'en sais rien, je n'ai pas essayé.
